  Rund um AutoCAD
  Linientyp speichern
Autor Thema:  Linientyp speichern (3793 mal gelesen)
mareg29
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mareg29 an!   Senden Sie eine Private Message an mareg29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareg29
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe in einer fremden Zeichnung einen Linientyp gefunden, den ich auch haben will.
Ich wollte in als lin-Datei abspeichern (wenn ich ihn finden würde), damit ich ihn noch abändern kann (Maßstab passt nicht zu meinen Linientypen).
Oder, soll ich das ganz andern machen?
Wer kann helfen?
Martina
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
am einfachsten bittest du den Zeichnungsersteller um den Linientyp (DWG per eTransmit packen lassen). Ansonsten kannst du nur nachbauen oder mal im Web schauen, ob es zufällig irgendwo ein Tool gibt, welches dir helfen könnte, die Liniendefinition zu rekonstruieren. Mir ist so auf Anhieb keines bekannt.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LINOUT.VLX.txt
Danke Heidi, das war der ausschlaggebende Tip.
Tool gefunden!
Hab im CAD Forum XANADU das Tool zum Linienexprotieren gefunden
und es funktioniert!!!
Häng die Datei noch an, falls es noch jemand brauchen kann.
Martina
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool, danke Martina  .
falls ich mal in die Verlegenheit komme, brauche ich nun nicht mehr zu suchen.
Wünsche dir einen schönen Feierabend
Gruß Heidi
