  Rund um AutoCAD
  mehrere Objekte (Attribute) zusammenfügen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Objekte (Attribute) zusammenfügen (288 mal gelesen)
bianca888
Sehen Sie sich das Profil von bianca888 an!   Senden Sie eine Private Message an bianca888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bianca888
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist die Frage aufgetaucht, wie man mehrere Attribute miteinander Verknüpfen kann um daraus einen Block mit mehreren Abfragen zu erstellen.
Beispiel:  Aussparungen (die Attribute sollen am Schluss wie folgt aussehen)
H-WD30/20    HLSE-WD100/30
OK=UKRD      OK=UKRD
Das Gewerk z.B. H oder HLSE, WD, die Größe sowie die 2.Zeile sind jeweils Attribute zum Ausfüllen, da es sich hierbei aber um unterschiedliche Textlängen handelt, und beide Zeilen durch eine Linie miteinander getrennt sind, ist hierbei eine "hübsche" Optik nicht möglich.
Gibt es andere Möglichkeiten dies zu realisieren, kann mann im Block ein Attribut erstellen, bei dem es möglich ist "Attribut1+Attribut2+Attribut3" einzugeben....?
Für Hilfe besten Dank
Gruß bianca888
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bianca888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Kannst du uns bitte noch verraten mit welcher AutoCAD-Version du arbeitest? Danke!
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
bianca888
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit MEP 2008, demnächst 2009
Danke schon mal im voraus
Sauerland
Sehen Sie sich das Profil von Sauerland an!   Senden Sie eine Private Message an Sauerland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bianca888 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du ja mit MEP2008 arbeitest, solltest Du Dir mal im Layoutmenü von MEP D/A/CH die Funktion "Aussparungen näher anschauen. Vielleicht kommst Du ja damit weiter. Ansonsten gilt ganz einfach, Block erstellen und entsprechende Attribute definieren.
