 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: TTF in einkonturige Gravurschrift wandeln (10762 mal gelesen)
Cadman96 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das Problem besteht darin, das ich von Kunden öfters eine .pdf oder .cdr Datei bekomme, die ich dann aber in Aluminium gravieren möchte. Da aber die TTF ja bekanntermaßen immer ein in- und Outline haben würde die Schrift beim gravieren ja viel fetter werden, weil ja die Fräserdicke dazukommt. Die Frage ist jetzt, ob es ein Programm gibt mit dem Ich aus einer TTF eine einkonturige Schrift machen kann, sprich: Ich bräuchte von jedem Buchstaben einfach nur die Mittellinie. Möglichkeiten mit Coreldraw und Eurocut, die Linien einfach nach Innen zu versetzen sind aus verschiedenen Gründen nicht akzeptabel. Es werden halt immmer 2 Linien bleiben. Deshalb nochmal: Es soll wirklich NUR die Mittellinie sein die ich dann zum gravieren benutzen kann. Ich hoffe jemand hat eine Lösung für dieses mich schon länger ärgendes Problem..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
Cadman96 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, zu Kramer24: Die Arbeit wollte ich mir eigentlich ersparen. zu cadffm: Dabei handelt es sich zumeist um ausländische Schriftarten, wie z. B. auch um chinesische Zeichen. Deshalb fällt diese Lösung nicht ins Gewicht. zu tunnelbauer: Ich möchte die fertige Datei ja dann aus Autocad gravieren. Das Problem mit den fetten Schriften stellst sich nicht, weil ich wohl keine Schrift gravieren werde die größer ist als das es mit einem D=6mm Fräser nicht mehr gut aussieht, eigentlich liegt das Problem auch bei kleinen Schriften, die z.B. nnur 3mm hoch sind, und da ist es einfach nur möglich eine Strichstärke mit z.B. einem 0,25mm dicken Fräser einkonturig zu fahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn es Regeln gibt, dann kann man das vielleicht auch noch programmieren. Bis zu Deinem letzten Mail hätte ich noch darüber nachgedacht, aber bei der Bemerkung chinesische Schriftzeichen setzt es jetzt bei mir aus . Solange die Kontour/Outline einer Schrift halbwegs parallel läuft, verstehe ich auch, dass man dann den Fräser mit der entsprechenden Stärke einstellt und nur der (gedachten) Mittellinie entlang fährt. Bei chinesischen Schriftzeichen gibt es defakto keine parallelen Outlines und diese sind auch bedeutend für die Aussage, die hinter dem Zeichen steht (siehe Anhang). Gibt mir die Regeldefinitionen, wie hier deine Fräser-Führungslinie ermittelt werden soll und ich denke dann weiter nach. - alfred - |
Cadman96 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie wäre es wenn wir erstmal einfach anfangen und das mit dem chinesischen vorerst weglassen ..... Wäre es den mit einer ganz normalen Schriftart (z.B. Arial) möglich ??? Ich weiss, das ich da auch eine .shx Schrift von Autocad nehmen könnte, aber es geht ja um den Weg zu dieser Mittellinie zu kommen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich habe mir in der Programmierung abgewöhnt, nur die 'einfachen Fälle' zu berücksichtigen. Nur wenn ich die Ausnahmen kenne, kann ich zum richtigen Ziel hinarbeiten und muss nicht x mal neu anfangen. (Unerwartetes kommt sowieso von alleine ) In der Regel versuche ich auch, die Arbeitsweisen derer kennenzulernen, die mit dem Programm arbeiten sollen, und da scheitere ich auch bei Deiner Aufgabenstellung (ein Fräser, eine Mittellinie). Ich habe Dir 2 Buchstaben bereitgestellt, die Du wahrscheinlich mit 'normaler Schriftart' bezeichnest. In beiden Fällen kommen unterschiedliche Breiten vor, wo mir mein Wissen fehlt, wie Du das praktisch umsetzt. Die beiliegenden Zeichen sind 'W" (in Times) und 'd' in Arial (hier rot markiert, wo Abweichungen in der Breite existieren. Aus meiner Sicht ist Versetzen der Aussenkontur und den halben Werkzeugdurchmesser die einzige für mich (derzeit) verständliche Vorgehensweise, den Durchmesser des Fräsers suche ich mir nach der dünnsten Stelle. Aber nochmals, ich kenne Dein Aufgabengebiet nicht und kann obiges nur aus der Sicht des Aussenstehenden sehen. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Nov. 2008 editiert.] |
Cadman96 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadman96 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie sollen diese gewünschten Linien beim obigen 'W' (Times) aussehen? Bevor jetzt falsche Hoffnungen aufkommen, das zu automatisieren ist schon einiges an Arbeit, kann ich im Rahmen des Forums nicht machen. Nebenbei gefragt, hast Du schon mal bei Herstellern von NC-Software gesucht (bzw. in deren Foren)? - alfred - |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
c@s, warum sollte das nicht funktionieren? Bei gleichmäßigen Buchstaben geht das... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Lothar, weil bei der Definition 'um die Hälfte nach innen' die Bedeutung 'Hälfte' sich in Zuge der Kontur ändert. Ich vermute schon, dass Du mit 'gleichmässigen Buchstaben' die Zeichen meinst, deren Kontourlinien 'wirklich' parallel zueinander liegen. Das Problem ist nur, die gibt's selten bis gar nicht (zumindest kenne ich keine Schrift, die das in allen Zeichen/Ziffern/Sonderzeichen erfüllen würde). Selbst bei der einfach gehaltenen Arial-Schrift schau Die den 'Bauch' vom 'B' an, der wird zur Mitte hin dünner. Andere Beispiele: 'G' ',' '0' '3' '8' 'u' verwendet man z.B. Times, dann glaube ich, ist jedes Zeichen aufzulisten. Mit Respekt jeder einzelnen Antwort gegenüber, ich kann nicht glauben, dass es mit dem Befehl 'versetz'/'_offset' funktionieren kann (und dabei was exaktes herauskommt, aber exakt ist für mich Grundbedingung). - alfred - |
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
Zitat: Original erstellt von a.n.: Mit Respekt jeder einzelnen Antwort gegenüber, ich kann nicht glauben, dass es mit dem Befehl 'versetz'/'_offset' funktionieren kann (und dabei was exaktes herauskommt, aber exakt ist für mich Grundbedingung).- alfred -
Hi, Das versteh ich wiederum nicht. Wenn der Fraeserdurchmesser bekannt ist, waere das doch die einzige Moeglichkeit die Aussenkonturen wie z.B. bei chinesischen Buchstaben zu erreichen nur bestimmt der Durchmesser natuerlich auch die geringste erreichbare "Shrift"dicke. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja, das war auch mal ein (oder mehrere) Versuch(e) in diesem Thread, darauf hinzusteuern. Aber das erfüllte ja nicht den ursprünglichen Wunsch mit 'einkonturige Gravurschrift' bzw. 'bräuchte von jedem Buchstaben einfach nur die Mittellinie'. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Nov. 2008 editiert.] |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 13. Nov. 2008 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadman96
Hallo, wenn Du die Schrift fräsen möchtest, benötigst du Linien oder Polylinen. Bei einlinigen Schriften geht das bei den Expresstools mit "Text auflösen". Das hat Heidi auch schon geschrieben. Bei gefüllten Schriften geht das Gleiche nur mit viel Nacharbeit, weil in der Innenfläche der Schrift einzelne Linien "herumhängen". Ursprung, die Linienstücke einzeln auch jedem Zeichen entfernen, der Rest wieder zu Polylinien ... Zur Info das kostenlose Progecad kann gefüllte Schriften umwandeln, ohne, dass sie innen bereinigt werden müssen. Für gefüllte Schriften habe ich ein Tool, das ist aber nicht kostenlos, hier: http://www.cad-cnc.com/aktuell.htm ganz unten ist ein Beispiel wie Du die Schrift, dann ausräumen oder freistellen kannst. Leider bestehen die Konturen aus vielen kleinen "Strichlein", die man glätten sollte, wenn man vernünftig fräsen will. Da ich auch ständig Schriften fräsen muss, habe ich schon viel probiert und benutze die zwei beschriebenen Möglichkeiten. Gruß Theodor Schönwald
