Thema: Breite Polylinie wird nicht korrekt dargestellt (8587 mal gelesen)
Araex Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 14 Registriert: 20.09.2006 AutoCAD 2009 Windows XP
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi! Ich habe im Büro ein Problem, dass an einem der Arbeitsplätze scheinbar irgendeine Einstellung verändert wurde. Ich möchte eine Polylinie mit Breite zeichnen. Ich definiere also die Breite, zeichne die Linie und eigentliche sollte die Polylinie dann ausgefüllt gezeichnet werden - wird sie aber nicht, es werden die Umrisse gezeichnet. Es sieht genau so aus, als ob fillmode=0 wäre, ist es aber nicht, fillmode ist auf 1! Ich bin mit meinem Latein am Ende, keine Ahnung was da verstellt wurde. Und wenn wir schon bei Polylinien sind, hab ich gleich noch eine Frage - ist es möglich einer Polylinie eine Schraffur zuzuweisen? Sprich einer Polylinie mit einer Breite anstelle einer "solid" Schraffur etwas gestricheltes o.ä.? Wenn ich mir nämlich angucke wie diese Polylinien ohne Füllung dargestellt werden, erkennt AutoCAD scheinbar die Umgrenzungen (war früher auch mal anders meine ich...) und somit dürfte es doch auch Umsetzbar sein, dass diese Umgrenzung beliebig gefüllt wird? liebe Grüsse, Araex [Diese Nachricht wurde von Araex am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
Hallo, ... und ganz nebenbei könntest du mal deine Systeminformation ausfüllen, dann wäre man nicht so erstaunt, warum du abwechselnd in "Rund um AutoCAD" und im LT-Forum postest. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansicht ist 2D von oben. Visueller Stil auf 2D-Drahtkörper? Wo prüfe ich das nach? Zitat: Original erstellt von CADdog: Hallo, ... und ganz nebenbei könntest du mal deine Systeminformation ausfüllen, dann wäre man nicht so erstaunt, warum du abwechselnd in "Rund um AutoCAD" und im LT-Forum postest.
Im LT forum hab ich vor über einem halben Jahr was gepostet, das war halt ein anderes System. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang zu diesem hier, ich verstehe nicht was du von mir möchtest. Ich schrieb doch, dass sich das Problem auf AutoCAD 2009 bezieht. [Diese Nachricht wurde von Araex am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Was CADdog von dir will ? - Das du die Systemangeben ausfüllst damit man weiß wovon du redest wenn du dir mal wieder nur einbildest geschrieben zu haben um welche Software es geht ;)
Oh, dann tut mir das Leid  . Es geht um AutoCAD 2009, ich glaube das Unterforum ist schon korrekt. Ich arbeite auf 2 unterschiedlichen System einmal 2009 und einmal 2000LT, da macht es in meinen Augen keinen Sinn wenn ich hier Systeminfos ausfülle weil niemand weiss auf welchem System ich welche Probleme habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
Macht schon Sinn.... Jedes Brett hat seine eigene Sysinfo... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
Dann fülle im LT-Forum (wenn du irgendwann mal wieder dort postest) einfach "AutoCAD2xxxLT" aus und hier im "Rund um AutoCAD" füllst du mit deiner nächsten Antwort einfach ACAD2009 aus ! (dann ist diese Information PRO FORUM gespeichert, nur beim 1.Mal werden die Systemangaben aus dem Profil für alle Foren übernommen, Änderungen kann man dann nur noch pro Forum erledigen)Mein Tip: Die DWG abgespeckt im 2000er-Format posten falls du nicht weiterkommst.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Mein Tip: Die DWG abgespeckt im 2000er-Format posten falls du nicht weiterkommst.
Ich habs hier intern bereits probiert, auf den anderen Rechner (mit den selben Spezifikationen)werden die Linien richtig angezeigt. Das Problem liegt soweit ich das beurteilen kann also lokal an den Einstellungen. Es ist wirklich so, als ob fillmode=0 wäre, ist es aber nicht. Bezieht sich auch nicht auf 1 Datei, sondern ist global. An die anderen Antworten: Danke für die Auflösung meines Problems mit den Systeminfos - sogar gleich in 3facher Ausführung, sowas kriegt man ja sonst nirgends geboten... Da hab ich Dilettant in meiner Unwissenheit wohl einen Fehler gemacht - Sorry! Ich habs im 1. Post geändert, steht nun da. Können wir das abhaken und zum eigentlichen Problem zurückkehren? Wär mir persönlich wichtiger.
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
hallo, bin mir nicht sicher, ob ich da einen unangemessenen sarkastischen Unterton heraushöre, aber solange du keine Lust hast, F1 zu drücken und mal bei visueller Stil nachzulesen, sind mir andere Sachen wichtiger SCNR ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: <Heuwägelchen> Wie ist es denn mit Schraffuren ? Wenn sich die breiten Polys komisch verhalten muß man auch mal nach den Schraffuren fragen.Wie sehen Eure Grafikeinstellungen denn aus - Hardware/Treiber ? ist da denn irgendwas auffälliges zu finden ?
Die Schraffuren gingen auch nicht. Ich hab jetzt nach deinem Comment das ganze an die EDV Abteilung abgeschoben, nach Neuinstallation vom Grafiktreiber scheints wieder zu laufen. Vielen Dank! Zitat: Original erstellt von CADdog: hallo, bin mir nicht sicher, ob ich da einen unangemessenen sarkastischen Unterton heraushöre, aber solange du keine Lust hast, F1 zu drücken und mal bei visueller Stil nachzulesen, sind mir andere Sachen wichtiger SCNR
Kein Sarkasmus, ernst gemeint. Die Sache ist eher die, dass ich selber kein AutoCAD 2009 vorliegen haben (und auch nie damit gearbeitet habe), trotzdem muss ich das Problem irgendwie lösen. Visuelle Stile kannte ich nicht, darum hab ich nachgefragt. Mir fehlt da wohl einiges an Grundwissen, ich zeichne auch schon seit ziemlicher Langer Zeit nicht mehr selber - ich bin nur wegen einiger Ausfälle beim Personal vorübergehend dafür verantwortlich... Wie auch immer, vielen Dank für die Hilfe - Die Sache ist gegessen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD2006 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 12.10.2005
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Araex
