  Rund um AutoCAD
  Mansfen in 2008 nicht mehr wie bei 2006
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Mansfen in 2008 nicht mehr wie bei 2006 (1603 mal gelesen)
Krebsa
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Krebsa an!   Senden Sie eine Private Message an Krebsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krebsa
AutoCAD 2006 /2008
Graitec Advance 8.1
Photoshop CS2
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
Ich habe mal eine Frage und zwar mache ich im Layout immer einen Schönen Blattrand und dann den Befehl "mansfen" um in das Modell einzublicken. Nun mein Problem. Ich habe in 2006 mir damals immer eine Vorlage erstellt, könnte sie auch weiterhin in 2008 benutzen, und all meine Probleme wären gelöst! AAABER wenn die Bauherren alle einen Bestimmten Blattrand haben wollen, müsste ich das immer ändern.
Folglich wäre das in 2006 kein problem.. ich lösche das alte mansfen, tippe wieder mansfen ein und anschließend gleich "P" für Poligonal damit er nicht nur ein rechteck macht sondern ich die Form des Fensters allein bestimmen kann ... diese möglichkeit besteht aber anscheind nicht mehr in 2008?!??! ich brauche dringend hilfe weil das echt ne arbeitserleichterung wäre.
Vielen Dank, Gruß
Nils
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krebsa 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommst Du eine Fehlermeldung (F2)
Bei mir ist der Befehl mit dabei.
[Ein/Aus/Zbereich/SChattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/Layer/2/3/4]
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krebsa 10 Unities + Antwort hilfreich
laut der beliebten (inoffiziellen) Befehlsreferenz Deu/Engl. von CADmaro
sollte das funktionieren ..
Optionen der Funktion:
EIN/AUS/Zbereich/SChattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/Layer/2/3/4
Aber vielleicht sollte sich einfach mal ein 2008-User äußern oder du
kannst nochmal konkretisieren warum es nicht geht.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krebsa 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
also entweder, Du hast auf LT "gedowngraded", oder Dir ist ein Fehler unterlaufen,
die Option P oder _P für polygonal steht auch in 2008 noch beim Befehl MANSFEN oder _MVIEW zur Verfügung. Alternativ kannst Du auch erst eine geschlossene Polylinie zeichnen und dann bei MANSFEN die Option O oder _O für Objekt benutzen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Krebsa
AutoCAD 2006 /2008
Graitec Advance 8.1
Photoshop CS2
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh also wenns bei euch dabei ist..dann glaube ich, weiß ich woran es liegt...meine 2006 version war eine vollversion mit 3D und meine jetzige 2008 ist nur eine LT version.. muss mir also ne vollversion besorgen.. das ist auch sicher der Grund warum Graitec nicht bei 2008 läuft, weil die 3D befehle fehlen.
Danke euch!
