  Rund um AutoCAD
  3D Volumenkörper
Autor Thema:  3D Volumenkörper (1484 mal gelesen)
Melli26
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Melli26 an!   Senden Sie eine Private Message an Melli26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melli26
AutoCAD 2009(MEP)
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KINDERBECKEN.zip
Hallo!
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Wir müssen für ein Projekt das Volumen eines Kinderschwimmbeckens rausfiltern (Wir arbeiten mit AutoCAD(MEP)) . Habe gestern schon lange daran gesessen, es versucht mit verschiedenen Volumenkörpern hinzubekommen (kappen usw....), hat aber leider nicht funktioniert.
Hat jemand von Euch einen Tipp, wie es klappen könnte???
LG Melli
Grüße Melli
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli26 10 Unities + Antwort hilfreich
Melli,
reicht es dir nicht ein Schichtenmodell (Sh = 10 cm) zu erstellen, und dann die Schichten zu verbinden?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli26 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich dir nicht helfen weil die DWG in einer recht neuen(hohen)
DWG-Version gespeichert ist - dies kann nicht jeder öffnen und somit dein
Problem nicht sehen - bei soetwas ist es also von Vorteil eine ältere
DWG-Version zu wählen damit die Anzahl der möglichen Helfer steigt.
Auch könnte es wichtig sein zu erfahren mit welcher Softwareversion du
arbeitest - also nicht nur AutoCAD wie in deinen Systemangaben beschrieben
(diesen Zusatztext kannst du FÜR DIESES FORUM direkt in deiner nächsten
Antwort ändern!)
und auch nicht nur "MEP" wie im Beitrag erwähnt.
So, dann hoffe ich mal das jemand der die Datei öffnen kann dir helfen kann.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli26 10 Unities + Antwort hilfreich
KINDERBECKEN_3d.zip
den ramsch inner zeichnung erstmal plattmachen, da sind 2000000 objekthöhen drinnen :-P
das becken einfach mit 3d-polylinien in dreicksverfahren abzeichnen und die später die z-koordinaten anpassen.
eine 2d-polyinie fürs rahmenbecken zeichnen.
den befehl region auf die polylinien anwenden, dann extrude, hab höhe 1 genommen und die 2d polyline per differenz die überstehenden elemente abschneiden. autocad fragen was denn nu masse is, feddisch.
bsp liegt im anhang.
[Diese Nachricht wurde von Ratbo am 12. Nov. 2008 editiert.]
Melli26
Bauzeichnerin
AutoCAD 2009(MEP)
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Muss mich morgen nochmal in Ruhe damit auseinandersetzen.
Ist das jetzt tatsächlich das Wasservolumen?
Aberr vielen lieben Dank schon mal für die Mühen!!!
Grüße Melli
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli26 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dich NIEMALS auf Forenbeiträge verlassen, die Du nicht selber überprüft hast!! Letzten Endes ist es Dein Kopf, den Du dafür hinhalten muß...
Mindestens einen Überschlag wirst Du doch wohl haben, oder?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Melli26
Bauzeichnerin
AutoCAD 2009(MEP)
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Danke für den Tip
Grüße Melli
Ratbo
Acad2007+CATS
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli26 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, nur von dem teil was ich da angefertigt hab und es soll auch nur eine mögliche howto lösung sein, evtl hat jemand anders auch eine andere lösung parat. kenn mich mit schwimmbadtechnik nu wirklich net aus, kenne daher auch net den füllstand, ob da noch nen beckenrand reinkommt, etc pp.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 14. Nov. 2008 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli26 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würds so machen:
die Höhenlinien -40, -30, -20, -15 und 0 als Polylinie drüberzeichnen, und in die richtige Z-Höhe schieben.
Dann mit _loft den Körper erstellen.
Ich krieg ein kleineres Volumen raus,ich glaube bei ratbo sind die Ränder auch zu steil.
Zusätzlich könnte man Schnittverläufe wenn bekannt als "Führungen" berücksichtigen.
Fips
