Thema: Anfänger: wie Quadrat im Kreis erstellen? (8346 mal gelesen)
valle180 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Willkommen bei CAD-de!! Zuerst gleich eine Rückfrage: Quadrat (laut Titel) oder Rechteck lt. Text? Quadrat: am besten Polylinie mit eingestelltem Objektfang Quadrant zeichnen. Rechteck: unendlich viele Lösungen, ohne weitere Abstandsangaben nicht möglich, sorry. - alfred - |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valle180
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valle180
Hallo valle180, also...du meinst sicher ein Quadrat und dafür gibt es den OFANG Quadrant und je nach Acad-Version den Befehl Rechteck oder du musst dein Rechteck mittels Pline über die vier Quadranten zeichnen. edit...viel zu langsam  ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 11. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von heidi am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
valle180 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valle180
Hi und Herzlich Willkommen auf CAD.de, so ? Spaß bei Seite also zu deinem Problem: Fange mal bei 0 an und gehe davon aus das du von ACAD keine Ahnung hast, darum rein konstruktiv. 1. Rechteck zeichnen 2. Mittelpunkt ermitteln (hierzu bietet ACAD mehrere Möglichkeiten) 3. Kreis vom Mittelpunkt bis zur Aussenkante ziehen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
valle180 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst das Dreieck zeichnen funktioniert glaub ich nicht, weil keine Maße bekannt sind. Mit dem Objekt-Fang schaff ich es ein Rechteck zu zeichnen, aber das ist dann schief, weil ich am Kreis nur an bestimmten Punkten zeichnen kann. Ich hab mal die Zeichnung hochgeladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
valle180 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
valle180 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HammerZangeUndCo Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 6 Registriert: 18.11.2007 Als Teilnehmer an Fortbildungen: Autocad2006 Autocad2008 Beim Arbeitgeber: 2004LT
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valle180
Hallo Valle, in diesem Fall würd ich in den Kreis zwei senkrechte und zwei waagrechte Durchmesser einzeichnen. Dazu im Objektfang Quadrant einstellen. Die Durchmesser werden einfach von Quadrant zu Quadrant gezeichnet. Anschliessend vier mal je einen Durchmesser anklicksen und an seinem Mittelpunkt zu einem Quadranten ziehen. Schon hast du ein Quadrat um den Kreis herum angeordnet. hoffe, das hilft und grüsse, Hannes ___________ grüsse, Hannes [Diese Nachricht wurde von HammerZangeUndCo am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valle180
_polygon 4 _cen _i _qua (und dann einen Punkt am Kreis picken) quadrat einfach vom kreismittelpunkt 45° drehen, passt wie geleckt :P ¤dit: da sind noch ein paar rote linien drin, fürs howto zum "classic zeichnen", glaub das nennt sich zeichenbrett oder so. [Diese Nachricht wurde von Ratbo am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
valle180 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey ich habs hinbekommen :-) Bin jetzt fast fertig mit der Zeichnung. Morgen mach ich den Rest. Komme aber leider wieder bei einer stelle nicht weiter...Rechts oben ist ein Winkel von 45° aber die länge der linien ist nicht gegeben. Wie man den Winkel einzeichnen weiß ich. Aber ohne längenangabe kann man da keine Linie hinzeichnen. Da bin ich wieder am verzweifeln :-( hoffe ich stell nicht zu dumme fragen.... hier ist einmal meine zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 11. Nov. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valle180
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valle180
Zitat: Original erstellt von valle180: ... Aber ohne längenangabe kann man da keine Linie hinzeichnen. Da bin ich wieder am verzweifeln ....
Die Zeichnung hast du irgendwie nicht hochgeladen. Aber du kannst den Winkel von der anderen Seite zeichnen, denn den Punkt hast du! Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
