  Rund um AutoCAD
  Exeltabellen nach AutoCad exportieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exeltabellen nach AutoCad exportieren (786 mal gelesen)
AllEyezOnMe
Bauingeneur
Sehen Sie sich das Profil von AllEyezOnMe an!   Senden Sie eine Private Message an AllEyezOnMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AllEyezOnMe
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plan.zip
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Plan der eine Exeltabelle enthalten sollte.
Ich habe zuerst diese Tabelle über Einfügen\Ole Objekt\Microsoft office exel worksheet\ eingefügt dann einfach mit kopieren vom Exel und Einfügen in Autocad aber das Ergebnis in den beiden Fällen war dasselebe. Nämlich
-wenn ich eine Plt-Datei von der Dwg-Datei erstelle ist die Tabelle unlesbar(die ganze Tabelle ist schattiert und sieht wie ein großer schwarzer Flecken aus) und mit manchen Plt-Viewer sogar unöffnenbar.
-wenn ich eine Dwg- Datei von der Dwg-Datei erzeuge ist alles mit der Tabelle in Ordnung. Dann habe ich vesucht von der Dwg-Datei eine PLT zu erstellen - die Tabelle hat in diesem Fall besser ausgesehen aber wieder nicht wie sie sein sollte. In diesem Fall sind die Texte der Tabelle in schattierten Kästchen gezeigt.
Weiß jemand, woran das liegt? Kann mir jemand den richtigen Weg erklären , wie man eine Tabelle nach Autocad exportieren kann?
Ich habe den Plan mit Graitec Massivbau 8.1 erstellt aber das ist nicht das Hauptproblem hier: Der Plan ist auch mit normallem Autocad zu öffnen. Leider ist der Plan zu groß und ich habe nur die Tabelle gelassen.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AllEyezOnMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei deinem PLT von der PDF Datei ist bei mir nichts in schattierten Kästchen.
Bei der PLT von der DWG ist wie von dir beschrieben so einiges im Argen.
Jetzt stellt sich dann nur noch die Frage:
Welcher PLT-Viewer?
Welche Version von AutoCAD?
Welcher Plotter-Treiber?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
AllEyezOnMe
Bauingeneur
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir benutzen im Büro folgende Plt-Viewer- Kuk Plot und RxVIew-R8
Die Version von Autocad ist ADT 2008
Der Treiber ,mit dem  wir unsere Plt-Dateien erstellen ist HP Designjet750C in Datei
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AllEyezOnMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AllEyezOnMe,
vielleicht ist das das Richtige für Dich
- Excel Tabellenbereich markieren
- Shift gedrückt halten und auf Menüpukt Bearbeiten klicken
- Bild kopieren -> Darstellung - Wie angezeigt / Format - Bild -> OK
- zu AutoCad wechseln
- Menüpunkt Bearbeiten -> Inhalte einfügen -> AutoCad-Objekte -> OK
Beim nächsten klick in die Zeichnung werden die Bestandteile der
Tabelle als vollwertige Zeichnungsobjekte eingefügt
(Texte,Linien)
Ich habe das aus einem Beitrag in diesem Forum, den ich grad nicht finden kann.
Jochen
   N
W-|-O
   S
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AllEyezOnMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach auf den DWF-Plotter schubsen und als DWF Unterlage wieder reinholen
AllEyezOnMe
Bauingeneur
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe die beiden Varianten haben gut geklappt.
