  Rund um AutoCAD
  3d drehen
Autor Thema:  3d drehen (10414 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein großen Problem und zwar kann ich nicht 3ddrehen! Bei Befehlsaufruf
Befehl: _3dmove
Objekte wählen: 1 gefunden
Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder
<ersten Punkt der Verschiebung verwenden>:
Also keine möglichkeit für die Achseneingabe
Wer kann mir da helfen
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  nochmals der richtige Befehl
Befehl: _3drotate
Aktueller positiver Winkel in BKS:  ANGDIR=gegen den Uhrzeigersinn  ANGBASE=0
Objekte wählen:
Basispunkt angeben:
Drehwinkel angeben oder [Kopie/Bezug] <0>: 90
Danke gruß coolcad
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Kennt AutoCAD kein "_3Dmove"
2. könnte man damit sowieso nichts drehen sondern nur verschieben
  und diese Möglichkeit bietet er dir ja ..
3. Klär uns mal mit den neuen Infos auf
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Du nicht 3D-Drehen, sondern 3D-Schieben aufrufst.
Befehle für 3D-Drehen:
- 3ddrehen oder _3drotate (neue Version)
- drehen3d oder _rotate3d (alte Version)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Nov. 2008 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann wäre das ja mal geklärt
Frage vorab: Eine neue (ohne Vorlage) erstellte Datei zeigt das gleiche Problem ?
[EDIT: Und ändere bitte mal deine "Systemangaben" in der nächsten Antwort    ]
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also beim Starten von _3drotate gibt es keine Auswahl von Achsen bzw kommt auch nicht der graue Bildschirm (glaub seit Acad2007) mit auswahl der farbigen Achsen. Bei mir startet Autocad nur den normalen 2d drehen Befehl
Ich schätze irgendwas wird einfach nicht geladen
Jedoch andere 3 d Befehle funktionieren normal
Danke für euer Hilfe
gruß coolcad
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur vohergenden Frage: Tritt in allen Zeichunen auf auch nach Neustart von Autocad
Ich arbeite auf ACad 2007 bzw 2008
gruß coolcad
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du in einer orthogonalen Ansicht? Dann arbeitet AutoCAD nur mit dem 2d-Drehen-Befehl. Schalte mal in eine ISO-Ansicht und probier's noch mal.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 16. Nov. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Hilfe
Es war die Ansicht in Iso funkts (habe es oft versucht jedoch nie auf eine andere Ansicht geschaltet )Da gibts 10 Punkte.
Wie macht ihr es mit 3d drehen verwendet ihr den neuen oder alten befehl ?
gruß josef
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von coolcad:
den alten!
Henning Jesse
VoxelManufaktur
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir (AutoCAD 2010) geht der Befehl 3DDREHEN gar nicht mehr.
Befehl: 3ddrehen
Unbekannter Befehl "3DDREHEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Wär aber komisch, wenn sie den für eine Version rausgenommen hätten und das auch noch nur bei Dir
Dokumentation (engl.) 2010:  ROTATE3D
Dokumentation (dt.) 2011 : 3DDREHEN
Läuft der englische Aufruf?
Läuft der deutsche in der Befehlszeile?
Läuft er aus dem Werkzeugkasten?
Läuft er aus dem ribbon?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
geht bei mir ohne Probleme ?
von wegen ... kein kontextmenü ?? also nur drehen wie in 2D ???
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Aug. 2010 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft auch
das
hier noch weiter, zumindest bei MEP ist den Übersetzern da nämlich was durcheinander gekommen, aber es geht beides!
Grüze
Joeycool
