  Rund um AutoCAD
  Auflösen von X-Referenzen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflösen von X-Referenzen (12183 mal gelesen)
TEDM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von TEDM an!   Senden Sie eine Private Message an TEDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TEDM
AutoCad mechanical 2013
AutoCad P&ID 2013
Autodesk Factory Design Suite 2013
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einer Basiszeichnung mehrere X-Referenzen zugefügt. Danach habe ich die Zeichnung komplett in ein neues Zeichenblatt kopiert und dort weiter bearbeitet u.a. kleiner scaliert. Nun will ich einen der X-Referenzen verändern, da er mir bei den Layereigenschaften, sprich Linienstärke, einige Schwierigkeiten bereitet.Kann ich durch irgendeinen Befehl die X-Referenz auflösen, wie z.B. bei einem Block über "explode" ?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Du könntest sie binden.
Das widerspricht aber dem Konzept der X-Refs, sie wären nach dem Binden eigenständige Blöcke, ohne Bezug zur Ursprungsdatei.
Schau Dir zu Deinem Linienstärken Problem u.a. die Sysvar VISRETAIN in Deiner ACAD-Hilfe an.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei deinem Posting ist die Frage wo man anfangen soll..
1. Layereigenschaften kann man ja (ob Block oder Xref) ohne etwas aufzulösen
  ändern.. (bei Xref ggf. die Sysvar VISRETAIN im Block halten)
2. Ob Block oder Xref kann man enthaltene Elemente ebenfalls ändern ohne die
  Objekte aufzulösen (_refedit) - damit ändert man dann die Blockdefinition
  welche in der "aktuellen" Datei gespeichert ist oder bei Xrefs öffnet man
  die Referenzzeichnung.dwg oder elegant auch mit _refedit
  (wobei man hier wirklich die referenzierte DWG ändert !)
3. Xrefs kann man mehr oder minder auch auflösen, aber zunächst muß man daraus einen
  "normalen" Block machen. Dazu mußt du diese BINDEN (XREF --> BINDEN)
  Dann hast du einen Internen Block statts XRef und die Blockreferenz
  kann man dann auflösen !
  (Teste und lese in der Hilfe nach was der Unterschied zwischen den Bindearten
  "Binden" und "Einfügen" ist !)
[EDIT]
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
TEDM
AutoCad P&ID 2013
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ich denke mit "X-Ref binden" komme ich vorerst am Weitesten.
Über "X-Ref direkt bearbeiten" konnte ich zwar Linien löschen, aber z.T. keine Linienstärken ändern, da die Layer in der Ursprungszeichnung schon über etliche Verknüpfungen verfügen und so meine Änderungen nicht übernommen wurden.
Ich probiere es einfach weiter.....
MfG TEDM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite langsamer - aber aufmerksamer
Schau dir an was es mit der Systemvariable VISRETAIN genau auf sich hat !
Wenn du mit RefEDit Linien in einer "Xref" entfernt hast, so hast du sie
in der Quelldatei gelöscht !
Ansonsten: Viel Ruhe zum testen&lesen
