 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Text in Zeichnung erstellen (2276 mal gelesen)
Kathleen Mitglied Agraringenieur
 Beiträge: 93 Registriert: 04.07.2008 Optiplex GX 620, Windows XP, SP 3
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorgestern wollte ich in einer Zeichnung mit dem Werkzeug A einen Text erstellen. Nach dem Anklicken erschien aber kein ABC und das Schriftfeld war ein Graues, über den ganzen Bildschirm verteilt. Es war kein Einpassen des Textes möglich und dieser erschien ganz klein in der Ecke. Schriftgröße war 2.5 eingestellt. In anderen Dateien konnte ich das Schriftfeld anpassen. Woran kann das liegen, an der Datei? Vielen Dank Kathleen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Ja wahrscheinlich MTEXT  Ich Tippe auf einen zu kleinen resp. grossen Zoomfaktor. Entweder du vergösserst die Ansicht im Fenster, oder du vergössert die Schrift mi TEXTSIZE ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
@Kramer24 Werkzeug A soll wohl die schriftliche Beschreibung des Icons für die Funktion MTEXT sein. (siehe flotteren Vorschreiber, motz)@Kathleen Bist du gerade "am lernen" ? wenigsten die genutzen Befehlsnamen sollte man doch kennen und das macht hier dann auch eine Hilfestellung einfacher. Auch könntest du vorher schonmal die AutoCAD-Hilfe benutzen: Suchen nach Befehlsnamen.. dann kommst du zum Thema "MTEXT-Befehl" - dort klickst du dann auf den Reiter "Befehle" und bekommst die zugehörigen Systemvariablen angezeigt - dies könntest du dann lesen und das Problem evtl. selber lösen. Ich denke wie auch skyzem das es nur eine "unglückliche" Ansicht ist. Ansonsten - schau mal in die Hilfe und teste oder lade die abgespeckte Datei im Forum hoch. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathleen
Hallo Kathleen, zur Ergänzung meiner Vorschreiber: AutoCAD vergrössert bei der Eingabe das Textfeld, wenn der Text am Bildschirm zu klein wäre um Ihn lesen zu können (F1: Anmerkung Text, der ansonsten nur schwer zu lesen wäre (wenn er sehr klein, sehr groß oder gedreht ist), wird in einer lesbaren Größe angezeigt und ist horizontal ausgerichtet, sodass er gelesen und bearbeitet werden kann.) Dadurch kann das Textfeld bei der Eingabe den ganzen Bildschirm füllen, oder sogar darüber hinaus gehen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Forennutzer, danke für die Antworten.Der Mix aus vielen Antworten gibt immer ein ganzes Bild. Werde zu hause eine Möglichkeit ausprobieren, scheint ja eigentlich einfach zu sein. Als Anfänger versuche ich gerade das Verzweifeln zu verlernen. Genaue Werkzeugbezeichnungen(außer Symbol A, der Werkzeugpalette...)haben wir übrigens im Kurs nicht gelernt. Viele Grüße Kathleen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
