 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Wer kennt sich mit der Layersteuerung aus? (1216 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 10. Nov. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir über das Autocad Mechanical Solids im IGES-Format importiert. Die Solids im Modellbereich haben eine bestimmte Farbe, welche aber nicht in der Layersteuerung angezeigt werden. Jeder Solid hat beim Import einen eigenen Layer erhalten, welcher allerdings weis ist und nicht die Farbe des Solids hat. Gibt es unter Autocad eine Möglichkeit die Farbe vom Solid dem Layer automatisch zuzuweisen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann nicht beurteilen, ob eventuell beim Export schon Parameter eingestellt werden können, die die Aufteilung Deiner Elemente auf Layer anders gestaltet. Ich hätte in diesem Fall folgende vorgehensweise (wenn ich davon ausgehe, dass Deine Element nicht Farbe=vonLayer haben): - alle Elemente selektieren - die Farbeinstellung auf vonLayer stellen - den Layerdialog starten und dort a) sinnvolle Namen vergeben und dann gleich die Layerfarbe dazu - alfred - |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Nov. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: Ich habe mir über das Autocad Mechanical Solids im IGES-Format importiert...
Nur mal so aus Neugier: Welche Mechanical Version benutzt Du? Die 2009er bietet IGES als Importformat eigentlich nicht an, sondern nur als Exportformat.
Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: .... haben eine bestimmte Farbe, welche aber nicht in der Layersteuerung angezeigt werden.....
Die in Verwendung befindlichen Farben werden nur in der _Farbsteuerung_ angezeigt, nicht in der Layersteuerung. Gruss Andreas
erstellt am: 10. Nov. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Guten Morgen! Mittlerweile habe ich unter "Einfügen / externe Datei" die gut versteckte Importmöglichkeit für IGES Dateien gefunden. Die Im AutoCad angezeigte Farbe ist an den jeweiligen Block gebunden. Das bedeutet, sie wird vom importierten Bauteil selbst gesteuert und nicht vom AutoCad Layer vorgegeben. Beim probeweisen Import einer als IGES aus Inventor exportierten dreiteiligen Baugruppe zeigte sich, dass pro Inventorbauteil im AutoCad ein einzelner Block mit der Farbe des Inventorbauteils erzeugt worden ist. Wenn die Farbe geändert werden soll, kann der Block mit dem "Ursprung" Befehl geknackt werden. Danach sind Änderungen machbar. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich wollte eigentlich die Blöcke erhalten, da diese einen Blocknamen enthalten über den ich eine Stückliste von der geasmten Baugruppe erstellen kann. Da meine Baugruppen aus vielen Einzelteilen besteht, hatte ich eigentlich gehofft über die Layersteuerung die einzelnen Teile ein- bzw. ausblenden zu können. Da die Layer aber beim Import nur durch nummeriert worden sind und dazu noch alle die Farbe weiß haben, kann ich keinen Filter einsetzen. Jetzt wäre meine Frage, kann man den Blocknamen bzw. die Farbe des Blockes auf den entsprechenden Layer, der extra für dieses Teil (Block) angelegt wurde übertragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Upps, ich bin AutoCadmässig nicht mehr auf dem Stand. Gerade sehe ich, dass ohne den Block zu knacken sowohl die Änderung der Farbe als auch die Zuordnung auf einen anderen Layer einfach über die Eigenschaften möglich sind. Damit kannst Du recht schnell aufräumen, nehme ich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
