  Rund um AutoCAD
  Infopunkte aus Mechanical in Autocad editieren
Autor Thema:  Infopunkte aus Mechanical in Autocad editieren (612 mal gelesen)
scholle
Sehen Sie sich das Profil von scholle an!   Senden Sie eine Private Message an scholle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholle
Win 10, Autocad 2016
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß für einen Kunden Dateien aus Mechanical / MDTMechanical Desktop bearbeiten, die Infopunkte mit den Stücklisteninformationen beinhalten. Gibt es eine Möglichkeit / ein Tool oder ähnliches, um im blanken Autocad diese Infopunkte editieren und verändern zu können?
Ich hoffe, jemand weiss da was.
Christoph
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholle 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort -> ObjectEnabler ,aber ob sie sich damit bearbeiten lassen
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
scholle
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den entsprechenden ObjektEnabler habe ich kurz getestet und dabei gemerkt, dass ich die Dateien dann nicht sichern kann. Stimmt das?
Alternativ hatte ich (warscheinlich amateurhaft) überlegt, ob man die betreffende .arx-Datei aus einer vorhandenen Mechanical-Installation holen und in Autocad laden könnte - vorausgesetzt, man findet die Datei heraus.
Geht das?
Christoph
