  Rund um AutoCAD
  Layout Voransicht leer
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout Voransicht leer (1879 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xxxx.dwg.txt
wir haben eine Datei bekommen und sollten sie ausplotten. Der Rahmen im einem Layout lässt sich nicht plotten, alle Layer sind an, nicht gefroren, nicht gesperrt.
Bei öffnen der Datei kommt im Textfenster folgende Meldung: ** UndefinierterBlock #-1.
Ich weiss nicht weiter. Danke.
http://www.graphicguestbook.com/romis-buchlein
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zum einen verät die Zeichnungsgröße schon mal, dass da nicht viel drin sein kann.
Weiters meldet der Befehl '_audit' ('prüfung') schon, dass der BlockTableRecord defekte ID's hat ==> damit kannst Du die Zeichnung abhaken und von Deinem Lieferanten neu anfordern.
sorry for that bad news
- alfred -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, da ist einiges im Argen...
ich kann z.b. kein Zeichnung einrichten aufrufen, da er mir sagt "Command not allowed because drawing contains objects from a newer version of
this application."
Das hatte ich noch nie. Aber wenn ich ein neues Layout erstelle und den Inhalt mit Basispunkt herüber kopiere, und mal testweise mit Fenster und Anpassen drucke, dann bekomme ich zumindest schon mal den Rahmen in eine Voransicht. Aber da stimmt m.E. irgendwas mit den Einheiten nicht.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
romi_cad
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden.
@ alfred
ich habe die Zeichnungsinhalte vorher gelöscht und bereinigt,da die Datei sonst riesengross wäre.
Geprüft habe ich die Zeichnung nicht.
@ charlie
bei mir hat es auch mit neuem Layout in gleichen Zeichnung nicht funktioniert, neue Zeichnung und Layout über DC eingefügt auch nicht.
Werde sowieso neue Zeichnung anfordern.
Gruß, R.
