| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnitt von Mittellinien (Leerstelle trifft auf Leerstelle) (1407 mal gelesen)
gonzas Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.11.2008
erstellt am: 09. Nov. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Mittellinien (AutoCAD 2009): Bei zwei sich kreuzenden Mittellinien trifft oftmals nicht Linie auf Linie (so dass ein schönes Kreuz entsteht), sondern es trifft Lücke auf Lücke, Lücke auf Punkt etc. Man kann also in der Zeichnung nicht erkennen, wo genau der Schnittpunkt liegt. Eine Änderung des Linientypfaktors bringt auch nichts, es wird zwar skaliert, aber nicht verschoben, das Problem bleibt also bestehen. Kann man das irgendwie beheben/ einstellen oder gibt es dafür ein Workaround? Mag eine blöde Frage sein, ich bin aber auch noch relativ neu in AutoCAD  Danke schonmal für eure Hilfe! Grüße
erstellt am: 09. Nov. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Willkommen auf CAD-de!! Es wird leider keine Einstellung sein, die Dich glücklich machen wird, da die eine Linie nichts von der darunterliegenden weiss und damit auch keine Chance hat, sich danach auszurichten. Ein Workaround wäre, an dem Kreuzungspunkt beide zu brechen, sprich aus den kreuzenden 2 Linien werden 4 Linien. Andere Variante, wenn Du die Symmetrielinien als Polylinien zeichnest, am Kreuzungspunkt einen Polylinien-Stützpunkt (Vertex) einzufügen. - alfred - |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Nov. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzas
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzas
Ja, bei einer hohen Anzahl von Kreuzungspunkten kann man auch über einen kleinen Block nachdenken, der schneller eingefügt ist, als ein Vertex. Nachteil natürlich: Ein neues Element. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gonzas Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
