  Rund um AutoCAD
  Ganzen Pfad und Dateinamen in der Titelleiste zeigen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ganzen Pfad und Dateinamen in der Titelleiste zeigen (449 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 08. Nov. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schaff ich es in AutoCad 2009 nicht nur den Dateinamen sondern den gesamten Pfad in der Titelleiste erscheinen zu lassen ?
Da gab es doch mal was ... !?
Vielen Dank
plan-net
www.plan-net.org
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Optionen - Öffnen und Speichern, dann den Haken setzen bei (Vollständigen Pfad im Titel anzeigen)
Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 08. Nov. 2008 editiert.]
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
ich wußte da gabs was
hab es aber immer überlesen
vielleicht arbeite ich zu viel
www.plan-net.org
