Thema: Problem mit Abrufaktionen in dynamischen Blöcken (558 mal gelesen)
mazur-ch Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2020
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi Marc, da sind mehrere Blockreferenzen/-definitionen enhalten, jeweils meherere Listen enthalten, von welcher sprichst Du? - alfred - |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich Deine Zeichnung aufmache, dann habe ich aber auch an allen Blöcken Listen zum Aufklappen. Könntest Du bitte mal Screenshot von der bei Dir geöffneten Zeichnung machen, ein Block gegript und markieren, wo bei Dir ein Griffpunkt für Listenauswahl NICHT angezeigt wird? - alfred - |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, können wir uns auf eine Blockdefinition einigen, dann wissen wir, worüber wir sprechen. Wenn wir uns jetzt 'Patchpanel-links_rechts' als den konkreten Fall. Da gibt es 3 Wertelisten ('Abrufen', 'Abrufen1', und 'Abrufen2'). Jetzt die Frage 'wo hängts' in der weiteren Vorgehensweise: a) beim Setzen eines neuen Abrufparameters b) beim Setzen einer neuen Abrufaktion (und Zuweisen zu obigem Parameter) c) beim Erstellen der Abruftabelle? - alfred -
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann haben wir unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich in den Blockeditor gehe und z.B. Aktion 'Numerierungsreihenfolge' selektiere, dann kann ich über Eigenschaftsfenster ==> in 'Abruftabelle' klicke, bekomme ich den Dialog und kann normal Werte hinzufügen. Dann bin ich nicht mehr in der Lage, dein Problem zu reproduzieren, vielleicht Service-Pack mal nachsehen, ob's aktuelleres gibt oder auf wen im Forum warten, der's nachvollziehen kann, sorry. - alfred - |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oke, werde mal bei der informatikabteilung am montag nachfragen, ob die was installiert haben... oder obs ein servicepack gibt... gruss und ein schönes weekend übrigens auf diese art, kann man das mit den attributen umgehen, so kann man die möglichen werte so speichern und so oft wie gewünscht benutzen, anzeigen, damit rechnen. genial wäre es, wenn ich eine freie eingabe machen könnte in der abrufaktion (laut der hilfe kann man was mit eckigen klammern machen, aber dies funktioniert bei mir noch nicht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe mitlerweile festgestellt, dass das ACAD zwischendurch manchmal die Tabelle zum Editieren nicht öffnen will und dann wieder zuläst. habe aber noch keine Idee nach welchen Kriterien dies geschieht. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
