  Rund um AutoCAD
  Liste mit objektpositionen
Autor Thema:  Liste mit objektpositionen (982 mal gelesen)
max-ole
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von max-ole an!   Senden Sie eine Private Message an max-ole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max-ole
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin auf der suche nach einer Funktion mit der man sich die Positionen aller Objekte eines Layers anzeigen lassen kann und am besten in ein TXT oder excel exportieren kann. Wenn ich die entsprechenden Objekte selektiert habe und die Funktion Liste Verwende werden mir nicht alle Objekte angezeigt.
Wehre super wenn mir jemand helfen könnte
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei CAD.de
welche Objekte fehlen Dir denn?
Und als Alternative: schau mal in diesem Beitrag, ob Dir das tool dxfkor für Deine Zwecke taugt.
Es gibt aber bestimmt noch viel mehr Möglichkeiten, einfach mal bißchen im Forum suchen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
max-ole
Zeichner
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle reaktion!
Ich habe auf einem Layer nur eine Art von Objekten (Kreise) und ich kann nicht wirklich eine regelmäßigkeit feststellen welche objekte angezeigt werden und welche nicht..
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-ole 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, komisch eigentlich, aber Kreise gehen mit dxfkor auf jeden Fall.
Trotzdem solltest Du noch ergründen, woran das mit Deinem "Wackelkontakt" liegt.
Steht da u.U. ein "drücken Sie Enter um fortzufahren" ?
Es gibt da imho auch ne sysvar für, wieviele Zeilen im Textfenster dargestellt werden, aber die ist mir leider entfallen, sorry, da kann aber bestimmt noch wer aushelfen...
Sozusagen "automatisch" vom Textfenster (F2) in ein .txt geht es übrigens mit dem Logfile (Speicherort in den Optionen -> Dateien festlegen, ein und ausschalten mit LOGFILEON und LOGFILEOFF)
Ach so, vergessen, weil höchst selten von mir genutzt ;-)
Je nach ACAD-Version (bitte Sysinfo ausfüllen!) auch noch ne Möglichkeit: die Datenextraktion (nähere Infos siehe ACAD-Hilfe (F1)
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Nov. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportieren von Koordinatenpos. von Objekten kann man auch sehr gut mit dem AutoCAD Befehl DATENEXTRAKT machen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
max-ole
Zeichner
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He vielen dank ich   hab jetzt was ich wollte
Gruß und n schönes wochenende
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Nov. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo max-ole,
ich freue mich immer, wenn die user 'ne Lösung gefunden haben
aber für die Nachwelt, die vielleicht mit der Suchfunktion über diesen Beitrag stolpert, wäre es nett, wenn Du kurz noch verrätst, womit Du es jetzt löst und was es mit dem Geheimnis der verschwundenen Objekte auf sich hatte - so Du das denn rausbekommen hast.
