  Rund um AutoCAD
  Textbreite von Attributtexten
Autor Thema:  Textbreite von Attributtexten (516 mal gelesen)
MEPcad
TGA Planer
Sehen Sie sich das Profil von MEPcad an!   Senden Sie eine Private Message an MEPcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEPcad
Autodesk MEP 2008 - leider!!!
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte einen Block mit einem Attribut erstellen. So weit kein Problem.
Der Block soll anschließend jedoch in Höhe und Breite jeweils für verschiedene Größen skaliert werden. Mein Attributtext skaltiert sich jedoch stets mit, sodass er einmal schmal und hoch ist, das andere Mal breit und flach. Gibt es irgendwo eine Einstellung (bsp. Systemvariable), welche die Sklaierung der Attributtexte unterdrückt und lediglich nur die Zeichnungsobjekte skaliert werden??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MEPcad:
IMHO NEIN  .. was ist mit den Basispunkten der Atts .. die sollen der Blocktransformatrix entsprechen... nur eben Texthöehe und Breitenfaktor nicht?
Evtl. könnte man da  was im Nachhinein mit ner Programmierung machen .. ala : "stelle bei den Attributen der ausgewählten Blockreferenzen Texthöhe und Breite so ein , wie in den Attributsdefinition der zugehörigen Blockdefinition vorgegeben ..."
  - Thomas -
