  Rund um AutoCAD
  Hauptanpassungsdatei abgeschossen
Autor Thema:  Hauptanpassungsdatei abgeschossen (2016 mal gelesen)
Sunny2
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sunny2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunny2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunny2
IV RS 2009
Acad 2009
XP Pro SP3
Intel(R) Core2
Quad CPU Q 6600 2,4 GHz
3 GB Ram
NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Eigentlich wollte ich für einen zweiten User auf meinem PC Autocad einrichten. Der User arbeitet recht selten mit Autocad, also wollte ich es so hinbekommen, dass beim Start automatisch die firmeneigene .dwt erscheint. Über die Hilfe fand ich folgende Möglichkeit über die Befehlszeilenoption den Parameter t
z. B. ...acad.exe /t"...\Vorlage.dwt"
Hat leider nicht geklappt.
Mein erster Gedanke war allerdings über die Optionen im Autocad die Vorlagendatei zu bestimmen. Was auch nicht geklappt hat.
Also bin ich in die Anpassungsdateien. Die Unternehmens-.cui war schon eingestellt, die Hauptanpassungsdatei war original.
Aber aus irgendeinen Grund ist beim Start nicht unsere Vorlage erschienen, sondern immer die Autodesk Vorlage.
Also kam ich auf die glorreiche Idee, diese Hauptanpassungs.cui müsse wohl unsere Unternehmens-.cui überlagen, also habe ich kurzerhand die Unternehmen.cui als Haupt.cui bestimmt. Mit fatalen Folgen.
Ich habe im Hauptmenü nur noch "Datei" und "Fenster", und der rechte Mausklick, um in die Optionen zu kommen und meine Aktion rückgängig zu machen, funktioniert auch nicht mehr! Hilfe! Was kann ich tun?
Melde ich mich an, und starte Autocad ist alles normal. Das Problem tritt nur beim zweiten User auf.
Neuinstallieren brauche ich wohl nicht, wie aber kann ich für den zweiten User neu einrichten? Womöglich so, dass sich die Unternehmens-.dwt beim Start auftut?
Vielen Dank schon mal dafür, dass Ihr Euch meinen Roman durchlest.
Claudia
Sunny2
Techn. Zeichnerin
IV RS 2009
Acad 2009
XP Pro SP3
Intel(R) Core2
3 GB Ram
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Teil meines Problems hab ich gelöst! Einfach "Optionen" in die Befehlszeile eingeben, da tut sich das Fenster ja auf! Die Haupt.cui konnte ich also wieder einstellen.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Bleibt noch die Vorlage. Warum nimmt Autocad nicht die Vorlage, die ich in den Optionen und in der Befehlszeile eingegeben habe? Die wird nur ausgewählt, wenn ich sneu mache, aber nicht direkt beim Start.
Claudia
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Claudia,
ist STARTUP auf 0?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Sunny2
Techn. Zeichnerin
IV RS 2009
Acad 2009
XP Pro SP3
Intel(R) Core2
3 GB Ram
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten prüfe mal, ob zwischen /t und dem "..." ein Leerzeichen steht.
Beachte auch, dass deine neue Zeichnung, auch wenn es klappt, Zeichnung1.dwg heißt unabhängig vom Vorlagennamen.
Lies dir nach dem Start mal mit F2 das AutoCAD-Textfenster durch und suche mögliche Fehlermeldungen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Nov. 2008 editiert.]
Sunny2
Techn. Zeichnerin
IV RS 2009
Acad 2009
XP Pro SP3
Intel(R) Core2
3 GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn auch verspätet ...
Danke das war's!
Claudia
