 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Text in mehreren Zeichnungen ersetzen (1902 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Forum schon mehrfach durchforstet aber leider noch nichts passendes gefunden. Suche ein Tool oder Lisp, das in einer Zeichnung einen Text ersetzt, der sowohl DIREKT auf der Zeichnung steht, in BLOCKATTRIBUTEN vorkommt, und auch als TEXT IN EINEM BLOCK vorkommt. Für Tips wäre ich dankbar ! mfg Leon
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Ein Tipp sollst du bekommen: Lass dir sowas programmieren. Machbar ist das. Oder dir reicht der ACAD-Befehl _find ... ??? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi Leon, Suchen und Ersetzen gibt es in AutoCAD schon (Befehl: 'suchen' oder '_find). Mit diesem laesst sich das schon machen. [EDIT]oops, hab das 'Kleingedruckte' von CADmium übersehen, dass er schon auf '_find' hingewiesen hat[/EDIT]
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Nov. 2008 editiert.] |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Hi, noch eine Idee. Funktioniert aber nur, wenn es ein eindeutiger Text ist, der nur in Textobjekten vorkommt: Export als DXF, in einem Editor öffnen und den Text suchen und ersetzen lassen. Gruß CADChup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Und nachdem Du im Beitragstitel von mehreren Zeichnungen schreibst musst das alles noch in einem Script ablaufen lassen
wie macht man das mit "_find" und Script??? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, uuuiiii guter Einwand, kommen wir zurück zu programmieren (lassen)!! - alfred - |
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 07. Nov. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... WindowsXP 32Bit/64Bit Windows 7 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 08. Nov. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Tips ! Auf die genannten Tools srxtext und ersetzer.lsp bin ich auch schon gestossen und die funktionieren auch ganz gut im Einsatz mit einem Script und Batchbearbeitung mit EZScriptpro. Nur keines der Tools bearbeitet bei mir auch Texte die in Blöcken enthalten sind. Attributtexte und normaler Text funktioniert einwandfrei, nur eben dieser eine Punkt wird nicht abgedeckt, ausser ich mache etwas falsch. Falls es bei jemanden funktioniert mit srxtext, bitte um Info ! Vielen Dank Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Nov. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
erstellt am: 09. Nov. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Vielleicht erweitert dir Cadchup gegen "Anerkennung für die geleistete Arbeit" den ersetzer.lsp um die Funktionalität "Ersetzen in Blöcken" .... können tut er das IMHO ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
erstellt am: 09. Nov. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Hi, @Leon Wenn du den Thread aus meinem Link aufmerksam gelesen hast, ist dir bestimmt nicht entgangen, dass der Ersetzer inzwischen von BW_FinRepT ersetzt wurde. Dieses Tool ändert auch Texte in Blockdefinitionen und kann per Skript aufgerufen werden. Kollege Benwisch hat hier ganze Arbeit geleistet. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Zitat: Original erstellt von cad4fun: EDIT: Das Ersetzer.lsp heißt jetzt aber BW_FinRepT.vlx
Zitat: Original erstellt von CADchup: Wenn du den Thread aus meinem Link aufmerksam gelesen hast, ist dir bestimmt nicht entgangen, dass der Ersetzer inzwischen von BW_FinRepT ersetzt
Das Lesen des ganzen umfangreichen Links wollte ich ihm ersparen und habe es kurz gehalten. Ich bin von der Blockfunktion seit vielen Monaten begeistert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
