  Rund um AutoCAD
  Layermanager ADT2004
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layermanager ADT2004 (246 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend,
da denkt man, man hätte alles schon mal gesehen und dann kommt was neues.
Der Layermanager im ADT2004 funktioniert nur noch teilweise.
Man kann:
neue Layer anlegen
Layer aktuell machen
Man kann nicht!!
vorhandene Layer sperren, frieren, ausschalten
auch nicht nicht entsperren, tauen, einschalten
Farbe oder Linientyp ändern.
Er tut einfach nicht. Keine Meldung.
Dieser Fehler tritt in alle Zeichnungen auf auch in neue, leer  Zeichnungen.
Neustart von AutoCAD und des Rechner brachte keine Lösung.
Kennt das jemand? Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 06. Nov. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Nov. 2008 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Holger,
nächster logischer Schritt wäre wohl dann eine Reparaturinstallation.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michi,
die Idee hatte ich auch schon und gerade mal schnell gemacht, aber hilft nicht.
Gibt es doch eine ACAD-Befehl (Systemvariable) der den Zugriff auf die Layer einschränkt? Komisch, über die Buttonliste "Layer-Eigenschaften" kann man die Funktionen EIN, Frieren und Sperren aufführen. Jetzt fällt mir nur die Neuinstallation ein?
Gruß Holger
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal langsam...
vielleicht hat es dein Profil zerschossen... versuche es doch mal mit einem anderen. Und was hast du repariert? Die Reg oder das Programm?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hipp Hipp geht wieder
jetzt fragt mich nicht warum. Von der Neuinstallation war ich auch nicht begeistert - alle Einstellungen weg und mein PIT auch. Das mit dem Profil hatte ich auch schon ohne Erfolg versucht.
So habe ich noch mal die Reparation-Installation durchgeführt. Verstehe einer die EDV - man macht zwei mal das selbe und erhält zwei Ergebnisse. Nach der zweiten Installation geht es jetzt. Egal warum es die AutoCAD-Welt ist wieder in Ordnung.
Danke für Eure Antworten!!
Gruß Holger
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holgerlab:
Na ja, normalerweise speichert man halt (zum Beispiel jetzt wo alles wieder geht) sein Profil ab, um es bei Bedarf zu importieren
Aber schön, dass es wieder läuft.
Michi
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Na ja, normalerweise speichert man halt (zum Beispiel jetzt wo alles wieder geht) sein Profil ab, um es bei Bedarf zu importieren  ;)
Na ja, bin erst seit vier Wochen wieder hier im Büro und fast genau so lange ist ein Update geplant. Führt hier zu weit - dacht nicht das ich solang noch mit 2004 zeichnen darf
Aber man ist ja lernfähig.
Gruß Holger
