  Rund um AutoCAD
  EED als sichtbares Attribut
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EED als sichtbares Attribut (244 mal gelesen)
KatrinS
Sehen Sie sich das Profil von KatrinS an!   Senden Sie eine Private Message an KatrinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatrinS
Win7 Ultimate
AutoCAD ADT/MEP 2015, 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern den Inhalt von einem Eintrag in den EED's von einem Block in einen sichtbaren Text umwandeln.
Gibt es da schon etwas in AutoCAD ?
Vielen Dank für Infos dazu.
Katrin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
muß man IMHO programmieren .. aber da brauch man dann die Info, was genau ausgelesen und in ein Attribut gepackt werden soll ..
vielleicht ist aber schon xdlist aus den Etools was für dich ?
  - Thomas -
