  Rund um AutoCAD
  Plotvoransicht-Absturz
Autor Thema:  Plotvoransicht-Absturz (292 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eure Hilfe
Wenn ich  bei  Autocad 2008 auf Plotten und dann auf Plotvoransicht gehe ist mein aktuelles Profil kaputt (d.h. ich habe keine Werkzeugkästen mehr ) aber keine Fehlermeldung oder so
Hat dieses Problem sonst auch noch  jemand ???
Bitte um Hilfe
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
...auch bei einer neuen Datei?
From Autodusk Till Dawn
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja immer und überall !!!
gruß coolcad
MacFly8
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ganz Vorsichtig gefragt siehst du dann das (sihe Bild) auf deinem Monitor ?
MfG MacFly
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sieh so ähnlich aus nur die Maus zieht noch einen "Faden" nach :-(
Was kann man dagegen unternehmen ??
danke gruß coolcad
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
um in McFly8's vorsichtigen Worten fortzusetzen: Wenn Du dann auf die rechte Maustaste klickst und auf 'beenden' gehst, ist alles wieder beim alten?
- alfred -
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sieht so aus wie im Bild vorher und bei beenden geht die Vorschau auch wieder weg nur Werkzeugkästen kommen nie wieder ????????
Menüs sind aber geladen nur keine Werkzeugkästen mehr vorhanden !!!!!
gruß coolcad
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du mal Screenshots von den Zuständen bereitsstellen, wie's aussieht vor und nach Rückkehr aus der Plotvoransicht.
Es wird uns leichter fallen, zu sehen, was wirklich verschwunden ist. Denn die Aussage, dass die Menüs noch geladen sind, nehme ich an, wirst Du doch sehen, sprich einiges scheint ja noch da zu sein.
Zusätzlich: auch wenn es zusammenhanglos erscheint: probier mal den Befehl '_.CLEANSCREENOFF' bzw. '_.CLEANSCREENON' (Vollbild-Modus), auch schaltbar über '<Strg> 0'
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Nov. 2008 editiert.]
