  Rund um AutoCAD
  Bedienelemente in AC Map 2009
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedienelemente in AC Map 2009 (306 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eben ACAD Map 3D 2009 installiert, schon fehlt etwas.
In 2008 gibt es am unteren Rand des Bildfensters Laschen mit "Modell", "Layout1", Layout2", im selben Balken wie die Schiebeleiste. Diese Laschen sind aber nicht da.
Dann gab es in 2008 eine Statusleiste mit Feldern FANG, RASTER, ORTHO, ..., MODELL. Einige davon sind durch mehr oder weniger verständliche Buttons ersetzt, aber MODELL/PAPIER nicht.
Weiß jemand, wie ich diese Elemente auch in 2009 wieder bekommen oder anderweitig ersetzen kann?
MfG,
wwwilli
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das meiste kannst Du einstellen, wenn Du mit der rechten Maustaste in der untersten Zeile anwendest (sowohl im leeren Bereich des Rahmens als auch auf den bestehenden Icons) und Da die Einstellungsmöglichkeiten 'untersuchst'.
- alfred -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Papier/Modell Reiter bekommst Du über Optionen > Anzeige > "Register Layout und Modell anzeigen" zurück.
Die Buttons kann man auch wieder in Text verwandeln ;-)
RMT auf so einen Button, "Symbole verwenden" Häkchen raus.
Ich hab's echt versucht mit den Symbolen und es dann irgendwann in die Kategorie "Dinge, die ich mir niemals merken werde" eingeordnet
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Bei jeder neuen ACAD-Version brauche ich immer erstmal den Button "Alles wie vorher". Meinetwegen bräuchten die nicht jedes Jahr alle Zimmer neu zu tapezieren. Aber irgendeinen Grund muss es ja wohl dafür geben.
MfG,
wwwilli
