 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Dateigröße (524 mal gelesen)
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebes forum, ich habe folgendes Problem: ein kollege hat zeichnungen erstellt die im original 7.5 MB gros sind. Die datei habe ich bereits bereinigt, geprüft, alle xref dateien rausgeworfen, alle layerfilter gelöscht, alles layouts gelöscht und overkill laufen lassen. die dateigröße ändern sich überhaupt nicht schreibe ich einen wblock habe ich eine dateigröße von 460 kb. woran kann das liegen die zeichnung wurde mit LT 2008 und ADT 2008 in 2d erstellt. gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
Da könnte es noch Maßstaqbslisten, unnötige oder aufgeblähte Dictionaries (-> Gruppen) , leere Blöcke, leere Texte nicht angezeigte Proxies usw. geben .. ohne die Zeichnung bleibt das aber alles rumgerate... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
Zitat: gibt es eine möglichkeit euch/die eine 4mb zip-datei zukommen zu lassen?
wieso denn? wenn du das Problem mit wblock lösen kannst ist's doch gut. Der Aufwand ist doch so viel geringer, als diverse Bereinigungstools drüberlaufen zu lassen ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in diesem Fall hätte ich mal nachgesehen, wo das Problem seine Ursache hat! Oft erweist sich eine Symbolbibliothek oder Vorlagenzeichnungen oder .... als Basis des Problems, denn ohne äußere Einflüsse (kann auch Anwender und Arbeitsweise sein ) wird eine Zeichnung nicht größer. Ist das gefunden, dann ist auch WBlock nicht mehr notwendig (zumindest nicht so oft). - alfred - |
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
Hi, auf welcher Basis ist die Zeichnung erstellt worden? Sind vielleicht viele ACA-Stile drin? Dann könnte dir ein Bereinigen der Stile und ein durchgeführtes DISPLAYPROPS helfen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
