| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Puplizieren von mehreren Layouts (794 mal gelesen)
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
 Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche nun seit nahezu zwei Stunden nach einem geeigneten Beitrag, und habe mich die ganze Nacht von links nach rechts gedreht.
Folgendes: Ich arbeite mit ACAD 2009 und habe Pläne mit mehren Layouts die ich normalerweise über "Puplizieren" an den Drucker oder Adope Professional (oder FREEPDF) sende. Hat auch die ganze Zeit funktioniert. Nun aber läuft weder das Eine, noch das Andere, weder am Labtop noch am PC. So ein Mist!!!!!!! Kann da eine Saystemvariable verstellt sein??? Habe es mit unterschiedlichen Programmen, Ausgabemedien und ,wie geschrieben, am PC und auch am Laptop mit unterschiedlichen mehrseitigen DWG-Dateien versucht. NIX GEHT!!!! Bitte dringend um Hilfe. GLG Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
Guten Morgen Ulli, was heißt "nix geht"? Bringt ACAD eine Fehlermeldung? Startet ACAD den Publizierenbefehl und bricht dann ab? Wenn ja, an welcher Stelle des Befehls? Kannst Du noch ein einzelnes Layout in eine PDF umwandeln? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
servus! Systemvariable fällt mir auf die Schnelle keine ein, aber folgende Schritte: - Papiergröße: Wenn nicht die korrekte Papiergröße im Layout eingestellt ist dann klappts auch nicht beim Publizieren, beim normalen Plot-Befehl wird der Fehler beim Öffnen des Dialogs korrigiert. - PMP dabei? PMP-Dateien mit Papiergrößen über 3,5-5m (weiß nicht mehr genau) ruinieren meine hpgl-Drucker. - max. Papiergröße bei PDF (6) war ca. 200 Zoll x 200 Zoll, darüber hinaus klappts nicht mehr. - Irgendwelche Änderungen in der letzten Zeit? - Was sagt das Protokoll? Warnung/Fehler? lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Herren, ACAD braucht erst mal ewig. Sollte es dann irgend wann fertig werden sind die Protokolle unterschiedlich.
Teilweise schreibt es: geplottet 7 von 7 aber keine Datei, bzw Dateipfad. Habe auch schon den ganzen PC durchforstet, um die Datei evtl zu finden. Einzelne Seiten gehen. Manchmal ist es auch so, dass es dann beim Puplizieren nur die erste Seite des PDF-Files erstellt. Geändert habe ich die letzte Zeit nichts, zumindest nicht bewusst.
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe und den geistigen Beistand Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
