  Rund um AutoCAD
  Layout-Bereich
Autor Thema:  Layout-Bereich (200 mal gelesen)
twweb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von twweb an!   Senden Sie eine Private Message an twweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twweb
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCAD 2000 und habe etwas an den Optionen verstellt.
Jetzt habe ich einen gestrichelten Kasten im Layout-Bereich der wohl
die momentane Papiergröße symbolisiert.
Wie bekomme ich diese Darstellung weg, sodass dieser Kasten nicht
mehr erscheint und ich nur noch ein weißes Blatt habe?
Danke für die Hilfe im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Belasse die Einstellung dabei denn die zeigt dir den DRUCKBAREN BEREICH
und somit den EFFEKTIVEN Bereich des aktuellen Papierformates !
Aber dennoch: Alle Einstellungen findest du unter:
Optionen/Anzeige/Layoutelemente..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
twweb
Techniker
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Hat geklappt.
Gruß tw
