  Rund um AutoCAD
  datensalat
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  datensalat (288 mal gelesen)
laska
Sehen Sie sich das Profil von laska an!   Senden Sie eine Private Message an laska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laska
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender fehler ist aufgetreten:
aus einer dwg- datei, in der auch 3d  gezeichnet wurde, wurde ein .stl erstellt (über exportieren)
vorher wurde ein dwg abgespeichert. beim erneuten öffnen fehlen 2d daten, ausserdem machen 3d volumenkörper ganz merkwürdige dinge: die schon längst voneinander subtrahierten Einzelvolumen zeigen sich nun als vereinigte volumenkörper
HILFE!!
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Willkommen auf CAD-de!!
Nachdem sich bis jetzt niemand Deines Problems angenommen hat, versuchen wir mal, die Fragestellung, die mir leider nicht so klar ist, zu präzesieren.
Ich interpretiere aus Deiner Aussage folgende Reihenfolge
1) Du hast eine Zeichnung mit 3D-Objekten
2) vor STL-exportieren hast du gespeichert
3) dann hast Du STL exportiert
4) dann hast Du die Zeichnung ohne speichern (?) beendet
5) diese hast Du dann wieder aufgemacht und die Elemente sind anders dargestellt als unter (2)
Kannst Du bitte (neben Angabe, welches Autodesk-Produkt/-Version Du verwendest) obige Darstellung bestätigen oder korrigieren?
- alfred -
