  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabellen
Autor Thema:  Plotstiltabellen (214 mal gelesen)
Annett66
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Annett66 an!   Senden Sie eine Private Message an Annett66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett66
Autocad Map 2004
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und hoffe, das ihr mir helfen könnt, auch wenn ich mich vielleicht umständlich ausdrücke.
Im Autocad Map 2004 erscheinen alle vorhandenen Plotstiltabellen, welche unter dem entsprechenden Pfad eingetragen sind. Erstelle ich eine neue zeichnung ohne Vorlage , metrisch, werden keine Plotastiltabellen gezeigt. Der Pfad ist unter Optionen entsprechend eingestelt. Auch bei zeichnungen mit Vorlage sind keine tabellen vorhanden, oder britisch ect. Nur bei vorhandenen zeichnungen.
Kann mir jemnad heöfen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett66 10 Unities + Antwort hilfreich
lese dich hier und/oder in der Hilfe mal ein wenig zu
STB und CTB ein - ich denke du erstellst STB-abhängige
DWGs und hast aber nur CTB-Plotstiltabellen im Supportordner,
daher wird dir dann garkeine Plotstiltabelle angezeigt (weil garkeine STB
vorhanden ist) >>oder eben umgekehrt<<
aber bei der Info ist das bisher noch Rate-Status
Also, auf was steht die PSTYLEMODE-Systemvariable und
was für Dateien(Dateiendungen) hast du in deinem Plotstil-Ordner ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Annett66
Bauingenieur
Autocad Map 2004
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Tipp hat geholfen, geht jetzt alles wieder.
Die Variable war auf 0 und nicht auf 1.
