  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2009 Probleme
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2009 Probleme (1003 mal gelesen)
Axel83
Sehen Sie sich das Profil von Axel83 an!   Senden Sie eine Private Message an Axel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel83
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, undzwar lerne ich gerne mit AutoCad 2009 zu zeichnen und es besteht folgendes Problem:
Wenn ich mit STRG + rechte Maustaste z.B. den Befehl Tangente auswähle, wird angezeigt "Unbekannter Befehl".
Das gleiche bei allen anderen funktionen über STRG + rechte Maustaste.
was kann das sein ???
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel83 und Herzlich Willkommen bei CAD.de.
Das kommt immer dann, wenn Du dabei noch keinen Befehl gestartet hast.
Strg+RMT startet nämlich die OFang-Überschreibung, nicht den Befehl "Tangente zeichnen".
Eine OFang-Überschreibung (temporärer OFang) kann aber nur funktionieren, wenn ACAD eine Punkteingabe erwartet, Du also beispielsweise den Befehl Linie schon gestartet hast.
Ich denke, für den Anfang, solltest Du Dir das hier mal reinziehen ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
