  Rund um AutoCAD
  Befehl umkehren evtl. über Lisp
Autor Thema:  Befehl umkehren evtl. über Lisp (329 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit folgendes in 2009 zu verwirklichen?
Der Befehl sollte die Umkehrfunktion des gerade ausgeführten Befehl sein.
z.B. Ich verschiebe ein Objekt um 100 mm in X-Richtung.
Nun kommt der Befehl "Umkehr" zur Anwendung.
Nach betätigen des Befehls wird das Objekt automatisch 100 mm in minus X verschoben.
Wenns optimal laufen würde, könnte man noch einstellen ob die Umkehrfunktion als Kopie ausgeführt werden soll.
Kann ich so etwas in Autocad 2009 verwirklichen?
Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 24. Nov. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den die Umkehrung von Befehl Kreis.
Oder Eigenschaftenänderung Farbe rot?
Oder gehts hier evt. ausschließlich um Schiebe/Spiegelfunktion für symetrische Darstellung?
Vielleicht kannst du die Aufgabenstellung konkretisieren - evt. mit Bild oder Zeichnung.
Wie löst du die Aufgabe bisher (mit AutoCAD Bordmitteln)?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
geddo
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne die Umkehrfunktion aus dem CAD-Programm Spirit in 2d und 3d Bereich.
Dort gefällt mir die Funktion sehr gut. Deshalb würde ich mir die Funktion auch bei Autocad wünschen.
Es geht mir hier wirklich nur um Schiebe, Spiegel, Kopierfunktion für symetrische Darstellung!
Bisher kopiere ich das gewünsche Objekt in X-Richtung um 100 mm, anschließend neuer Befehl Kopieren 200 mm in minus X.
Mit dem Befehl "Umkehr" ´würde ich mir den neuen Befehl sparen.
"Umkehr" würde sich die Richtung und Distanz merken und sofort in minus X verschieben oder kopieren.
Gruß geddo
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ändere doch mal den Kopiermodus von Einzeln auf Mehrfach und Du brauchst den Befehl nicht ein 2.mal zu starten
geddo
Techniker
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert, richtig.
Aber mit dem Befehl "Umkehr" spare ich mir das ausrechnen der Maße.
Bei 3 Nachkommastellen ist der Befehl schon hilfreich.
Gruß geddo
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau dir mal
inputhistorymode
2?
Pfeiltasten hoch und runter...
mfg heiko
cad4fun
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Wert kannst Du dir ja auch zurückholen. Ich weiß nicht, wie die 4 Tasten mit den Pfeilen heissen, aber nimm dort mal den Pfeil nach oben
