  Rund um AutoCAD
  ACAD2006 in PDF
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2006 in PDF (334 mal gelesen)
drhoo
Projekt Techniker
Sehen Sie sich das Profil von drhoo an!   Senden Sie eine Private Message an drhoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drhoo
erstellt am: 31. Okt. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel allmälig hier Ich habe eine Excel Tabelle in eine Zeichnung eingefügt und möchte diese
Zeichnung in PDF umwandel. Das Prob ist das beim Convertieren der Zeichnung die Excel Tabelle nicht berücksichtigt wird.
Was kann ich tun
erstellt am: 31. Okt. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich weiss nicht, womit Du die Zeichung in PFD konvertieren willst, oft hilft aber, die DWG mittels Plotten in ein DWF zu speichern und dann mit DesignReview auf PDF drucken.
- alfred -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Okt. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drhoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kann ich tun
uns erst mal sagen, wie Du vorgehst, womit Du die PDF erstells, welche AutoCAD- Version Du hast etc.
Ach ja und    Willkommen auf CAD.de
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
drhoo
Projekt Techniker
erstellt am: 31. Okt. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hallo zusammen, ich arbeite mit der 2006er Version, in PDF möchte ich es mit DWGtoPDF oder AnyDWG Convertieren da ich diese Versionen zur Verfügung habe, aber leider geht dabei die Excel (Version 2003) Tabelle flöten, sie wird bei der Convertierung nicht berücksichtigt.
Bin für jede Hilfe natürlich dankbar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 31. Okt. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drhoo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, anstelle die dwg zu konvertieren in eine pdf (mittels Plotmenü) zu drucken?
(Stichwort: cute-pdf, pdf-creator, Free-pdf uvm)
Grüße Karin
Trouble
Sehen Sie sich das Profil von Trouble an!   Senden Sie eine Private Message an Trouble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trouble
C2D 8500, 2GB
WinXP SP3
ACAD 2009 SP1
erstellt am: 01. Nov. 2008 04:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drhoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie hast du Excel-Tabelle eingefügt? Als OLE-Objekt? Versuche es mal beim Einfügen über "Inhalte einfügen" ... dies erstellt dir eine AutoCad-Tabelle.
Wir hatten auch immer wieder das Problem unter 2006 mit den als OLE eingefügten Tabellen, die dann nicht mitgedruckt werden.
LG, Trouble
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drhoo 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt die Tabelle aber auch einfach nur auf einem Layer, der nicht gedruckt wird. DEFPOINTS zum Beispiel.
CADchup
CADmaro.de
