 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Layzusf funktioniert bei Datei nicht (1911 mal gelesen)
CADaLog Mitglied Architekt
 Beiträge: 46 Registriert: 03.07.2003 Acad 2010 XP Prof. 4x2800MHz Intel; 2084MB Ram; 70GB HD
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hatte gehofft per suchen etwas zu meinem Problem zu finden, bin aber leider nicht fündig geworden, deshalb jetzt ein neuer Post. Ich muss diverse Zeichnungen bereinigen und säubern. U.a. auch zahlreiche Layer per "LAYZUSF" zusammenführen. Funktioniert auch prima. Bis...ja bis diese eine recht große Zeichnung ansteht, an der ich jetzt hänge. Normalerweise lassen sich die Aussetzer, die der Befehl ab und an mal hat mit einem Neuöffnen der Datei schnell wieder geraderücken. Diese Datei ist allerdings so hartnäckig dass weder nach Wiederherstellen noch nach Exportieren etc. dieser Befehl wieder das tut was er sollte. Denn ausgeführt wird er ganz normal, nur wenn man sich das Ergebnis im Layermanager anguckt sind da alle Layer wie vorher, auch nach speichern und öffnen. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Diese Zeichnung "oldschool" aufzuräumen wäre echt eine tierische Arbeit. (zig verschachtelte Blöcke etc.pp.) Gruß Thomas ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, ich hab mit dem Befehl noch nie gearbeitet, aber Deine Aufgabe kann auch anders bewältigt werden und kann Dir zumindest solange helfen, bis wer anderer mit 'layzusf' vertraut ist und Dir helfen kann (ein wenig DXF-Kenntnisse erforderlich) - zuerst die Datei als DXF speichern - dieses DXF mit einem Editor öffnen - im Bereich 'AcDbLayerTableRecord' die Layerdefinition, die Du NICHT haben willst, entfernen (vorsicht`: die ganze Definition des Layers) - dann nach dem Layernamen suchen, den Du NICHT haben willst und ersetzen gegen den Layernamen, auf dem Du die Elemente dann gerne hättest. hoffe es hilft! - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 31. Okt. 2008 editiert.] |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADaLog
Hallo CADaLog, ich kenne den Befehl "LAYZUSF" leider auch nicht, nutze aber mal die Gelegenheit, den in solchen Situationen von mir heiss und innig geliebten Befehl "LAYTRANS" als Alternative anzubieten. ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADaLog
Zur allgemeinen Info: LAYZUSF/_LAYMRG ist ein ehemaliger Expresstools Befehl zum Mischen/Zusammenführen von Objekten von versch. Layern auf einen Layer. Unter Umständen verhindern XDATA Eintäge o.ä. das Zusammenführen der Layer. Ist die Zeichnung bereits mit WHERST/_RECOVER geöffnet worden, oder mit PRÜFUNG/_AUDIT geprüft worden?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Die Zeichnung hat sowohl nach Wiederherstellung als auch Prüfung nicht funktioniert. Allerdings funktioniert der Befehl wieder, wenn ich die komplette Zeichnung als beursprungten Block in eine neue Zeichnung einfüge. Nur blöderweise sind dann meine Layouts weg. Aber besser als nichts. Aber ne wirkliche Lösung ist das ja eigentlich nicht. Gruß Thomas ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, die Layouts kann man auch über Designcenter aus der anderen Zeichnung importieren, oder, mit rechter Maustaste auf z.B. 'Layout1' ==> importieren von Vorlage ==> Deine alte Zeichnung wählen und Layout(s) selektieren. Natürlich ist nachher wieder prüfen notwendig, denn die Fehler könnten ja auch in den Layouts sein. - alfred - |
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Layout-Import-Funktionen sind bekannt, funktionieren aber leider generell nicht so ganz zuverlässig. Blöcke und Xrefs in Layouts, Skalierungsprobleme, etc. Die Layout sind allerdings auch nicht mein Problem. Die hätte ich in ner viertelstunde neu angelegt. Die Layer sind da erheblich problematischer. ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, XRef's OK ==> verstehe ich und verwende ich auch seither nicht mehr in Layouts Blöcke ?? ==> verstehe ich nicht, weil damti habe ich noch keine Probleme gehabt Skalierungen ?? ==> das Problem kenne ich nur dann, wenn verschiedene Einheiten in den Zeichnungen bzw. in den Blockdefinitionen definiert sind bzgl. der Layer (ich nehme an in Ansichtsfenstern) ==> das Problem hättest Du zu einem gewissen Anteil nach 'Layer zusammenführen' sowieso Du könntest auch noch versuchen, Dein Layout, das in 15min erstellt ist, zu erstellen und die Ansichtsfenster eventuell mit Kopieren&Einfügen von der alten Dwg in die neue zu übertragen. Sollte dann zumindest einen Teil Deiner Layer-Überschreibungen behalten. - alfred - |
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Wie gesagt das Problem ist nicht die Darstellung oder das Layout. (Übrigens gibt es zumindest bei uns immer mal wieder Probleme mit Blöcken mit Attributen im Layoutbereich. Mit Xrefs eher selten. Leider alles nicht so richtig reproduzierbar.) Mein Problem ist die Säuberung der Modellzeichnung mit zig dutzend Layern die alle in ein Schema eingefügt werden müssen. Laytrans funktioniert hier nicht sinnvoll, da es immer andere Layer sind, die zusammengeführt werden müssen. Gruß Thomas ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
