  Rund um AutoCAD
  Plotfilegröße und Publizieren
Autor Thema:  Plotfilegröße und Publizieren (379 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe vor einem Rätsel.
Mein Layout hat 2 Seiteneinrichtungen, welche beide mit dem gleichen Treiber arbeiten. Eine Seiteneinrichtung plottet direkt in eine Datei, die andere auf Gerät.
Ich publiziere das Layout unter Verwendung der Seinteneinrichtung Plot_in_Datei und erhalte ein Plotfile mit einer Größe von 13,2MB. Dann plotte ich das Layout nochmals im Plotdialog unter Verwendung der Seiteneinrichtung Plot_auf_Gerät und setze das Häkchen bei "In Datei plotten" und erhalte ein Plotfile mit 2,7MB.
Bei anderen Layouts ist der Unterschied geringer, aber er ist immer da.
Kann das jemand nachvollziehen?
EDIT:
Es fehlt noch die Variante Plotdialog mit Seiteneinrichtung Plot_in_Datei und dann erhalte ich 3,4MB.
3 optisch gleiche Plotfiles mit 2,7 bis 13,2 MB.
EDIT2:
Wahrscheinlich kann es niemand nachvollziehen, ich nämlich auch nicht. Ich habe es unter genau den gleichen Bedingungen nochmals versucht und bekomme zwar wieder andere Plotfilegrößen, aber nicht mehr diese krassen Unterschiede. Mangels anderer Alternativen führe ich das auf den Sonnenstand zurück.
[Diese Nachricht wurde von helmut51 am 31. Okt. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Nov. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Seiteneinrichtugnen sind vermutlich unterschiedliche PC3 Drucker (mit unterschiedlichen Einstellungen) angewählt.
Bei HP Plottern gibt es z. B. die Möglichkeit Plotdateien "im Computer verarbeiten" zu lassen. Dies für die Fälle, in denen der Plotterspeicher nicht ausreicht, um große Dateien selbst zu rastern.
Plottdateien mit dieser Einstellung sind üblicherweise ein mehrfaches größer als die Plotdateien, die im Drucker verarbeitet werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Die unterschiedlichen Einstellungen der beiden PC3-Drucker beschränken sich auf
1) auf Anschluss plotten
2) in Datei plotten
