  Rund um AutoCAD
  ACAD 2009 (upgedated) reparieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2009 (upgedated) reparieren (384 mal gelesen)
Nkon
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Nkon an!   Senden Sie eine Private Message an Nkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Nachdem ich ja gestern so mit den Schriften gekämpft habe. Hatte ich heute bei offenem AutoCAD einen Stromausfall.
Jetzt öffnet er mir nicht mehr alle Dateien!
Beim Rechner habe ich bereits Check Disk und eine Systemwiederherstellung durchgeführt.
Nun wollte ich ACAD reparieren, aber das bietet er mir garnicht an, weil ich das neulich einmal upgedated habe und er sagt ich habe bereits eine höhere Version als auf der DVD zur Verfügung steht.
Was soll ich tun?????
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nkon:
Tachchen Nkon
Merkwürdig ist doch erstmal, dass er dir manche ja offenbar noch aufmacht. Ist es eventuell davon abhängig, ob Du die Dateien vom Explorer aus versuchst zu öffnen oder im ACAD selbst? Oder was unterscheidet die Dateien?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke es liegt an den xrefs.
Obwohl ich die Datei jmd mit ACAD 2008 geschickt habe, das ließ sich problemlos auch die temp Datei öffnen. Er hat mir dann die xref gelöst und neu gespeichert.
Trotzdem stürtzt ACad jedesmal beim öffnen ab. Die Vorschau geht.
vllt ist es auch die Dateigröße???
Dieses Programm macht mich fertig!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt? Nur eine Datei macht Probleme? Wie groß ist sie denn?
Michi
Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JEIN,
also die Zeichnung ist immer die gleiche, aber es läßt sich kein Speicherstand (also versch. Dateien) dre letzten Monate öffnen.
Die Grundlage vom AG, auf der es erstellt wurde,  lässt sich auch öffnen.
Andere Zeichnungen mit reinreferenzierten Bildern lassen sich öffnen.
Andere aktuelle Zeichnungen mit xrefs habe ich sonst nicht.
An der größe kanns wohl nicht liegen ist mal gerade knapp 2MB groß ohne referenz
[Diese Nachricht wurde von Nkon am 30. Okt. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Okt. 2008 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nkon,
versuch's doch mal mit Wiederherstellen. Befehlseingabe: _recover. Falls Du sie damit aufbekommst - dann gleich noch mal Prüfung (_audit) drüberjagen und vielleicht noch Bereinigen (_purge) - dann speichern.
Michi
Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Recover ging nicht.
Habe aber das Problem gefunden!
Er hatte Probleme mit dem hochladen von AEC Objekten, das habe ich erkannt.
Hab dann mal ein altes Profil was ich noch hatte eingestellt und es fluppt wieder. Scheinbar hat es mein Profil zerschossen und natürlich habe ich keine Sicherungsdatei davon. Dann weiß ich ja womit ich mich heute morgen beschäftige....
