  Rund um AutoCAD
  Blockfarbe dxf
Autor Thema:  Blockfarbe dxf (477 mal gelesen)
fiatmick
Sehen Sie sich das Profil von fiatmick an!   Senden Sie eine Private Message an fiatmick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fiatmick
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy habe ein problem!
ich habe 2 zeichnungen mit den gleichen inhalt,
jedoch ist es auf einer nur in weis und auf der anderen in bunt zu sehen!
natürlich auch alle eigenschaften gleich!
kopiere ich dann die eine in die andere wird die weise dort auch bunt und umgekehrt!
also es muss eine systemvariable sein!
hat jemand eine Ahnung welche das ist?
lg mick
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Tip:
Layer ist in beiden Zeichnungen vorhanden, nur jeweils andere Farbe.
(für den Fall das der Block "VonLayer"-Objekte enthält)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag mal nur sicherheitshalber nach: Es geht hier um einen Block im Sinne von AutoCAD? Also nicht nur die Darstellung der Objekte im Layout?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
fiatmick
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles im modellbereich!
es sind blöcke mit atributen!
eine linie eine armatur ein anderes zeichen!
in der einen vorlage  weiß
in der anderen bunt!
weis auch nicht attmode oder andere att variablen habe ich schon versucht!
zeichnungen sind schema von anlagen!
eine linie und alles was dazugehört ist in einem block zusammengefast!
lg mick
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
.... mal n anderer Ansatz .. Plotstiltabelle monochrom und "Plotstile anzeigen" sind nicht zufällig aktiv ?
(Befehl _pagesetup )
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht entweder um Layerfarben , Objektfarben der Blockobjekte oder Objektfarbe
der Blockreferent (das wäre bei VonBlock-Blockelementen der Fall)
Kopf hoch, solange du hier nichts digitales
anhängst:  Viel Glück, du wirst es finden !
ABER WENN ES NUR ATTRIBUTE BETRIFFT, dann sag das bitte
fiatmick
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Plotstile anzeigen"  hab ich auch geschaut nichts!
ich denke das es da eine sysemvariable gibt die das macht!
alle layer sind farbe weiß in beiden zeichnungen!
lg mick
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn niemand auf deine Idee eingeht scheint sie wohl
kein Gefallen zu finden
gebe folgendes mal als Befehl ein MIT den Klammern und wähle
dann genau das Objekt um das es geht (wie gesagt - komme mir
nicht mit Attributen) !
(entget(car(nentsel)))
und poste hier das Ergebnis.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder einfach die zwei Zeichnungen mit den Blöcken
Michi
fiatmick
von der bunten zeichnung:
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7c102c28> ) (0 . "LINE") (330 . <Objektname:
7e38bc20> ) (5 . "2ED") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (62 . 4) (6 .
"Comos_1") (370 . 35) (100 . "AcDbLine") (10 0.0 0.0 0.0) (11 349.37 0.0 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
von der weißen:
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7c0e0ed8> ) (0 . "LINE") (330 . <Objektname:
7c1622c0> ) (5 . "2BB") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (62 . 7) (6 .
"COMOS_1") (100 . "AcDbLine") (10 0.0 0.0 0.0) (11 349.37 0.0 0.0) (210 0.0 0.0
1.0))
lg mick
CADmium
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der weißen ist die Linienfarbe gc62 = 7 = weiß
bei der bunten ist die Linienfarbe gc62 = 4 = cyan
kannst du im Eigenschaftsfenster ändern
  - Thomas -
fiatmick
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mick.zip
lg mick
die 2 zeichnungen!
danke
fiatmick
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy ich kann das nicht finden!!
im eigenschaftenfenster sagt er nur farbe wei?
lg mick
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mick,
die Blöcke in den Zeichnungen sind verschieden.
Einmal wurden die Linien in Cyan gezeichnet und einmal in Weiß.
Da diese Linien weder mit der Farbeigenschaft VonLayer noch mit der VonBlock erstellt wurden, wird die Layer und Blockfarbe von Autocad ignoriert.
Die Linien werden immer in Weiß oder Cyan gezeichnet. Je nach verwendetem Block.
Wenn du nun den Block in die andere Zeichnung kopierst, findet Acad dort die bereits vorhandene Blockdefinition und verwendet diese. Deswegen sind die Darstellungen zweichnungsweise verschieden.
lg
Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 30. Okt. 2008 editiert.]
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiatmick 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüss Dich
Pick den Block an, Rechte Maustaste, Block an jeweiliger Stelle bearbeiten.
Jetzt kannst du den Block bearbeiten.
Wenn der eingefügte Block anders ist, als der in der Vorlage, dass in der Block in der Zeichnung bereits definiert. lösch den Block aus deiner Zeichnung, gib _purge ein und füg den Block nocheinmal ein.
Und versuch einmal über Blöcke schlau zu werden.
Gruss Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
