  Rund um AutoCAD
  Planopfelemente nicht wählbar
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planopfelemente nicht wählbar (993 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal kurz...
ich habe einen Plankopf erstellt und einen Schriftzug "Vorabzug" als normale Schrift über diesen gelegt. Wenn ich die Datei neu öffne, kann ich den Schriftzug nicht bearbeiten. Ich muß ihn erst frieren und weider tauen, damit ich was machen kann. Auch hier wieder AUTO CAD 2007
Tonkpils
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen das es dann an was völlig anderem liegt oder
die Datei eine Macke hat..
Also: Ist es Dateiabhängig oder ist es tatsächlich von diesem
Plankopf abhängig ? - Wie fügst du diesen denn in die anderen
Dateien ein ?
Kannst du evtl. vorhandene Firmenlogos (wenn vorhanden und nötig)
entfernen und hier ein Beispiel posten ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorlageinm.zip
Hier die DWG im Anhang. Die DWG ist eine CAD Vorlage, die ich entweder einfach öffne und drin zeichne, oder ich speicher sie als DWT ab und öffne sie als Zeichenvorlage, da ist dann das gleiche Problem
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tonkpils,
wenn ich die schrift nach dem frieren und wieder tauen auf den textstil "isocp" lege, kann ich den text anwählen.
hilft dir das ein bißchen weiter?
liebe grüße
daniela
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Okt. 2008 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Faszinierend. Aber wenn ich den Layer einmal friere und taue und dann die Zeichnung abspeichere (egal ob als DWG oder DWT), kann ich das Attribut nach dem Wiederöffnen ganz normal bearbeiten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
@tonkpils
Die Datei ist defekt So würde ich das zumindest verbuchen auch
ohne spezielle Diagnose (die einem ja eh nicht weiterhelfen würde)
Anhand von dem was man in der Datei sieht könnte man nochmal auf
eure Arbeitsmethoden eingehen, aber da das nicht gefragt war lasse
ich es auch mal. Nur: Attributdefinitionen benutzt man wirklich
garnicht zu beschriften
@Entsorger - dann ist es nicht faszinierend, faszinierend ist es
bei mir wo dann auch nach dem speichern, schließen, öffnen der
Effekt wieder Eintritt !
Und beim kopieren in andere Dateien wird es wieder lustig usw.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hilft euch wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass dieser Effekt mit ACAD2009 nicht auftritt, aber vielleicht gibt es Hoffnung, dass mitdernächstenVersionallesbesserwird
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Es hilft euch wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass dieser Effekt mit ACAD2009 nicht auftritt, aber vielleicht gibt es Hoffnung, dass mitdernächstenVersionallesbesserwird  :D
Habe mit ACA 2008 auch keine Probleme,
hilft jetzt auch nicht wirklich weiter.
Gruß Stefan
