  Rund um AutoCAD
  AutoCad Map 3D 2009 - keine Reaktion
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad Map 3D 2009 - keine Reaktion (181 mal gelesen)
Tanj
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tanj an!   Senden Sie eine Private Message an Tanj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanj
Rund um AutoCAD
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Probleme mit AutoCad Map 3D 2009:
1) AutoCad reagiert nicht mehr, wenn ich im Layermanager z.B.auf „Name“ (zum Sortieren) klicke.
Eine Bereinigung der Zeichnung half leider auch nicht...
2) AutoCad reagiert oft nicht mehr, wenn ich exteren Referenzen einfügen, löschen oder neu laden will.
Bei den früheren AutoCad Versionen hatte ich diese Probleme nicht.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Tanja
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanj 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable MAXSORT?
Tanj
Bauingenieur
Rund um AutoCAD
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nicht funktioniert. Reagiert immer noch nicht.
Hab den Wert von 1000 erst auf 1500 erhöht und dann nochmals auf 2000. Hat aber nichts gebracht :-(
Was mache ich falsch? Bzw. gibt's ne andere Lösung?
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanj,
schau mal hier:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240858
Hier findest du alle Updates und Servicepacks für Map 3D 2009.
Hier gibt es auch ein Survey Toolkit Add Layer Hot Fix.
Ob das aber in Deinem Fall hilft weiß ich nicht. So ein Verhalten kenn ich nicht. Aber zumindest hat es was mit Layern zu tun :-)
Ich würde auf jedenfall mal das ServicePack 1 installieren.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
