  Rund um AutoCAD
  3 Fragen eines Anfängers
Autor Thema:  3 Fragen eines Anfängers (966 mal gelesen)
benskir
Sehen Sie sich das Profil von benskir an!   Senden Sie eine Private Message an benskir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benskir
erstellt am: 29. Okt. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite seit Kurzem mit CAD nun bin ich auf 3 Fragen gestossen:
1. Wenn ich 2 Volumenkörper die sich überschneiden voneinander subtrahiere per Differenz bleibt immer eine Schnittkannte übrig. Weiss jemand wie ich die wegbringe?
2. Kann man sich in 3D eigentlich nicht Schnittpunkte mit Linien (also nicht die Endpunkte) fangen. Also das man sagt die Linie soll auf der anderen enden ... Wisst ihr was ich meine?
3. Manchmal passiert es mir das ich über 3D-Ansichten eine Ansicht einstelle der Computer dann aber extrem auszoomt und ich mein Modell fast nicht mehr finde ...
Vielen Dank
Benskir
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Okt. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benskir 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Zu 1: Was heißt wegbringen? Nicht mehr sichtbar? Schau Dir die visuellen Stile an, dort kannst Du Kanten anzeigen lassen oder eben nicht.
zu 2: ich rate mal, was Du meinst ;-) 2 Linien? Helfen die Befehle Stutzen und Dehnen weiter? Mit den Optionen >Projektion >Ansicht und >Dehnen...
Zum Thema OFang: es gibt auch die OFänge "Schnittpunkt" und "angenommener Schnittpunkt" oder auch "Lot"
Zu 3: Auch wenn Du da über Zoom Grenzen gehst verschwindet Dein Modell? bzw. dieses ZoomGrenzen wird beim Ansichts-Wechsel von ACAD ausgeführt. Da liegt also etwas außerhalb Deines Modells. Das können Basispunkte von unglücklich erstellten Blöcken sein, das kann "Dreck" sein, der da nicht hingehört (mal verklickt?), das können Elemente mit utopischen z-Werten sein... mal alles markieren (STRG+A) und schauen, was das ist.
Alles in Allem großes Ratespiel. Magst Du mal Deine Zeichnung hochladen? Mit Pfeilen drin und Texten, die Deine Probleme aufzeigen... Am einfachsten geht das als zip-Datei und Dateinamen ohne Umlaute bitte, sonst jammern wieder ein paar, dass sie's nicht aufbekommen ;-)
Ach ja, grade bei 3D ganz wichtig: Füll bitte Deine Systeminfo aus, Mindestangabe: die verwendete ACAD-Version
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Mr.Tuttle Harry
Architekt, 3d-Visualisierer
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Tuttle Harry an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Tuttle Harry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Tuttle Harry
AutoCAD Mechanical 2009 SP2
3ds Max 2009 Design SP1
Vray 1.5 Sp 3
Photoshop CS3
Windows XP 64 Pro SP2
Intel(R) Core(TM)2 Quad Q6700 2.66GHz
Nvidia Quadro FX 570
8GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benskir 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate auchmal...Um Volumenkörper voneinander zu subtrahieren, passiert es bei ungenauen zeichnen das eine Kante übrig bleibt, deshalb einen größeren Körper abziehen der über diese Kante geht
Clemens
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benskir 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 3. u. U. reichts auch schon, wenn sich dein 3D-Modell "weit" weg vom Koordinatenursprung befindet.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
