  Rund um AutoCAD
  eingefügte dwf + tif- Referenzen entfernen
Autor Thema:  eingefügte dwf + tif- Referenzen entfernen (347 mal gelesen)
heilo
Technologe
Sehen Sie sich das Profil von heilo an!   Senden Sie eine Private Message an heilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heilo
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Nachdem ich letztens Probleme mit dem Einfügen von PDF-Dateien (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021067.shtml)  hatte, welche ich mit Eurer Hilfe erfolgreich umgehen konnte, kam nun mit der Fertigstellung das Problem Ihrer Entfernung.
Ich kann die Bilder zwar entfernen, aber die externen Verweise bleiben erhalten. Will ich diese Lösen oder entfernen, reagiert ACAD nicht mehr.
Es spielt auch keine Rolle, ob ich die Bilder vorher lösche oder nicht.
Habe mir damit beholfen, die komplette Zeichnung (glücklicherweise nur 3D-Modell) in leere Zeichnung zu kopieren. Hat funktioniert, aber bei mehreren Ableitungen und Layouts dürfte das nicht mehr so einfach zu macher sein.
Hatte gerade noch mal versucht XREF zu entfernen, aber außer das die Eieruhr zu sehen ist, reagiert nichts mehr.
heilo
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal versucht ein Bild in eine neue DWG einzufügen und dann wieder zu löschen? Ich vermute, das es Zeichnungsspezifisch ist? Stell die Datei einfach mal hier rein. Nur mit den Fotos.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 29. Okt. 2008 editiert.]
heilo
Technologe
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michi
Werde es morgen mal mit einfügen in eine neue leere Datei versuchen.
Bei den tif bzw dwf- Dateien handelt es sich um solche ,welche  wie im angegebenen Link beschrieben, aus PDF-Dateien erstellt worden sind.
Da es sich bei den Bildern um Dateien von Fremdfirmen handelt, kann ich sie leider nicht hier einstellen.
heilo
