  Rund um AutoCAD
  Blockskalierung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockskalierung (230 mal gelesen)
steppe2000
Sehen Sie sich das Profil von steppe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an steppe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab in einer Datei einen Block definiert.
wenn ich ihn kopiere und bei den eigenschaften den Faktor x verändere, wird der Block richtig verkürzt (nur x-Faktor) und dann steht in den Eigenschaften aber wierder der Wert 1.
Das heist, wenn ich jetzt die zwei Figuren am einfügepunkt übereinanderlege, und dann die Eigenschaften ansehe, ist alles identisch????
hab ich da bei der Umstellung von AutoCAD 2002 auf AutoCAD 2008 was nicht mitbekommen?
Wie kann ich erfahren, um wieviel der neue Block verkürzt ist?
DANKE!
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich Dich nicht so ganz verstanden habe:
Bei der Definition eines Blockes kann man das Kästchen "Einheitlich skalieren" ankreuzen, - oder eben nicht.
AJ
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's grad mal versucht bei mir nachzuvollziehen. Ohne Erfolg. Bei mir wird der verkürzte X-Wert angegeben. Ist das Problem zeichnungsspezieefisch? Stell die Zeichnung mit den Blöcken mal hier rein.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
steppe2000
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockskalierung.zip
... scheint wirklich an der Datei zu liegen, aber deshalb ich sie euch auch hier abgelegt...
1 Block 2mal vorhanden, das längere ist 100% und das verkürzet ist so bei den 64% x-Faktor!...
viel Spass!!
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... jungs und mädls ... ich hab's gefunden:
wenn bei Einheiten keine Kommastellen eingetragen sind, dann kann er auch nur auf 1 Runden .... wenn kleiner 1!
gott wie beschränkt!
also grüße an alle die sich dem Problem gewidmet haben!!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Grad wollt ich's sagen...
Michi
