Thema: Layoutnamen beim Plotten übernehmen (486 mal gelesen)
tommygo Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ich eine Datei plotte wird mir normalerweise der Layoutname als Vorgabe angezeigt. An einem CAD Arbeitsplatz (Autocad 2009) wird mir allerdings nichts angegeben. Siehe Anhang . Gibt es eine Einstellung die zu ändern ist. tommygo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
tommygo Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Seeland: Schreibs doch einfach per Hand rein
das war nicht der Lösungsvorschlag den ich erwartet habe. Ist ja fast wie: "Nimm Zeichenbrett, Transparentpapier und Rapidograph" mfg tommygo
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Zitat: Original erstellt von tommygo: An einem CAD Arbeitsplatz (Autocad 2009)
Um es vielleicht ein bißchen einzugrenzen: Sind die anderen Arbeitsplätze, an denen es funktioniert, auch mit 2009 ausgerüstet? Deinen Sys-infos entnehme ich, dass ihr auch mit der 2008-Version arbeitet. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
lol da Seeland "CAD Support" als Beruf angegeben hat und ich denke das Seeland nicht völlig bekloppt ist, muß es sich bei dieser Antwort wohl um einen extrem trockenen Berufs-Supporter-Witz handeln Dein Problem gibt es hier wohl nicht so häufig - darum kann ich auch nur raten. Ich würde bei den Druckertreibern anfangen Unterschiede zu suchen weil die einzige Systemvariable die mir zu Plotten und Dateinamen einfällt lautet "FULLPLOTPATH" und sollte damit leider nichts zutun. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommygo Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Um es vielleicht ein bißchen einzugrenzen: Sind die anderen Arbeitsplätze, an denen es funktioniert, auch mit 2009 ausgerüstet? Deinen Sys-infos entnehme ich, dass ihr auch mit der 2008-Version arbeitet.
es funktioniert an allen Arbeitsplätzen, auch an einen weiteren mit Autocad 2009. Von diesem hatte ich auch die Migrationsdatei exportiert. Ich habe mich mal versuchsweise als Admin an dem nicht funktionierendem Arbeitsplatz eingeloggt. Da war alles in Ordnung. Ich habe nun das Profil des Admin kopiert und bei dem User geladen. Alles wieder ok. Muß sich also irgenwie was verstellt haben. tommygo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Zitat: Original erstellt von tommygo: ... Ich habe nun das Profil des Admin kopiert und bei dem User geladen. Alles wieder ok. Muß sich also irgenwie was verstellt haben.
Lässt sich das "was", das verstellt war, durch Profilvergleich vielleicht ermitteln und hier bekanntgeben? Weil eine saubere abgeschlossene Problemfindung hilft auch allen anderen. Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
