  Rund um AutoCAD
  Abbruch bei EInfügen Block
Autor Thema:  Abbruch bei EInfügen Block (1281 mal gelesen)
CAD-JoJo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-JoJo an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-JoJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-JoJo
Windows Vista Buisness,
Autocad 2007/2008/2009
Athena 2007/2008/2009
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Zeichnungen vom Hersteller erhalten, bei denen immer in der Blockverwaltung Blöcke mit folgender Bezeichnung beinhaltet sind:
$Audit_Bad_Block_Record1
Wenn dieser Block bei Block einfügen in der Blockdefinition steht, dann stürzt das Autocad sofort ab.
Ich kann diese Blöcke ebenso wenig auch in der Blockbearbeitung umbenennen.
Hatte jemand schon einmal solche Bezichnungen mit einem ähnlichen Fehler?
Vielen DAnk für die Hilfe.
CAD_JoJo
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
solche Blöcke werden von AutoCAD angelegt, wenn man in der Zeichnung den Befehl 'prüfen'/'_audit' durchgeführt hat und AutoCAD im Zuge der Prüfung Fehler in der Element-Datenbank gefunden hat.
Dabei werden Elemente geprüft und, wenn es möglich ist, die fehlenden Einstellungen eines Elements durch sinnvolle Werte richtiggestellt. Blockdefinitionen, deren Fehler aber nicht wiederherstellbar sind, werden eben in '$Audit_xxx' umbenannt, eigentlich nur, damit gewährleistet ist, dass die Darstellung nicht komplett verlorengeht.
ABER: die Zeichnungen haben einen Defekt!!! Als solches ist für mich nicht verwunderlich, dass die Verwendung dieser Blockdefinition dann zu einem Absturz führt.
Sinnvolle vorgehensweise:
- entweder lassen sich durch 'bereinig'/'_purge' die Blockdefinitionen aus der Zeichnung rauswerfen
- oder ich erstelle eine neue Zeichnung und hole mir die alte Zeichnung in die neue herein udn passe dabei auf, dass diese Blockdefinitionen nicht in die aktuelle Zeichnung mitgenommen werden.
- alfred -
CAD-JoJo
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
vielen dank für deine hilfe.
es hat mir mal weitergeholfen, wo diese blöcke herkommen. ich habe mal mit rename den block umbenannt und konnte dann, wenn ich mit diesem namen einen neuen block abgespeichert habe und anschließend gelöscht habe, den block bereinigen.
danke und schöne woche
gruss
jojo
