Thema: Sachdaten erstellen (1746 mal gelesen)
ambkup Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 09.11.2007
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Arbeite normalerweise mit anderen CAD-Programmen (CoCreate OSD-modeling und -drafting) und habe ein für AutoCad-Kenner vermutlich "marginales Problemchen"....
Mit der etwas betagteren Version 2002 sollen "Sachdaten" erstellt bzw. an Symbole angehangen werden. Im aktuellen Bentley-Viewer gibt es ja einen unübersehbaren Button für Sachdaten - in AutoCad 2002 finde ich dazu gar nichts!! Frage: liegt es an mir - oder am Alter der Version???? Danke euch im Voraus für schnelle Hilfe....
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi Andreas, wenn es sich um Symbole handelt, dann spricht AutoCAD von 'Blöcken'. Diese Blöcke können Attribute haben, diese Attribute können Texte/Zahlen/... enthalten. Das wird dem am nächsten kommen, was Du unter Sachdaten verstehst. Also schau mal in der Hilfe und suche 'Blockdefinition' bzw. 'Attribute', dann wirst Du fündig. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Okt. 2008 editiert.] |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ambkup
Falls es WIRKLICH Sachdaten werden sollen wäre es schlecht, denn Acad hat wie oben angesprochen BLÖCKE & ATTRIBUTE, BENTLEY´s MICROSTATION hat dagegen ZELLEN & SACHDATEN. Die Funktion ist nicht gleichzusetzen. Mit Microstation kannst du zwar im DWG-Modus "wunderbar" mit Blöcken und Attriuten arbeiten, nicht jedoch in ACAD Zellen erstellen mit Sachdaten. Die Frage ist also: Wer gibt dir Anweisungen ? Lasse dir die Thematik von demjenigen erklären ! (wenn er/sie das kann ) Wenn "der Wunsch" aber von dir selbst kommt.. Suche in der Hilfe nach BLOCK und ATTDEF ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ambkup
Hallo Andreas, auch nach mehrmaligem durchlesen Deiner Frage und der Antworten dazu, ist mir immer noch nicht klar, was Du genau mit Sachdaten meinst. Bitte erkläre es doch genauer. Auch Dein Verweis auf den aktuellen (2009?) Bentley Viewer, das der einen Button für Sachdaten hat bringt mich nicht wirklich weiter. Was kann denn der Bentley Viewer anzeigen? Und warum in Acad erstellen und dann In Bentley ankucken? Autodesk hat doch einen eigenen Viewer (DWG-TrueView). Um wirklich helfende Antworten zu liefern, bräuchte ich jedenfalls genauere Infos. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ambkup
Hallo, hab den Bently Viewer nicht mehr installiert, aber ich meine mich zu erinnern, dass dieser Viewer (- der zu Zeiten als es kein DWG TrueView gab, deutlich besser war als die alten Viewer von autodesk -) in der Lage ist AutoCAD Map Objektdaten anzuzeigen! Andreas könnte also für Flächen und Linien nur Sachdaten übergeben, wenn er ein AutoCAD Map und kein AutoCAD pur im Einsatz hat! Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal DANKE für eure schnellen Antworten! Bin dabei, mich aufgrund der bisherigen Hinweise mit dem Problem zu befassen. Noch weiß ich nicht, womit genau die Pläne erstellt wurden. Jedenfalls sind die "Symbole" natürlich Blöcke - und wenn ich die unter dem Bentley-Viewer mit dem Befehl "Sachdaten" anklicke, erhalte ich eine Liste mit Zusatzinformationen, die vom Ersteller eingegeben wurden (z.B. laufende Nummer des Objekts, Zuordnung zu einer bestimmten Zentrale etc). Bin für weitere Tipps dankbar - und werde selbstverständlich über die Ursachen berichten, sobald ich sie kenne! Gruss, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ambkup
ambkup Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Antworten waren alle richtig.... etwas Ähnliches wie diese ominösen "Sachdaten" bekomme ich in Autocad als Blockattribute - aber eben nur ÄHNLICH. Fakt ist, daß die von mir zu bearbeitenden Pläne mit MICROSTATION erstellt wurden und als dwg bei mir ankamen. Da ich üblicherweise mit CoCreate-Produkten arbeite, ist mir das eben zunächst überhaupt nicht aufgefallen... Es lebe das vorindustrielle Zeitalter!!! - da machte auch jeder Dorfschmied seine eigene Schraube, und wehe, sie paßte auf eine Mutter des Schmieds aus dem Nachbarort So denn will ich mal sehen wo und zu welchem Preis ich nun eine MicroStation8-Version bekomme... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ambkup
bin mir nicht sicher ob die weitere Diskussion hier im Forum passend wäre - aber ich kann mir nicht vorstellen das es auf die Anschaffung von MS hinauslaufen muß ? (wenn es so wäre, dann hätte jemand einen Fehler gemacht / nämlich den Auftrag unbedacht anzunehmen bei dem dies erforderlich ist)Und wenn es nötig ist: Reicht nicht ein Externer Dienstleister ? Könnte ja eine Möglichkeit sein die sich rechnet. Wenn du meinst das ich ggf. noch weiterhelfen kann - bitte via PM ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa das ist schon richtig.... deswegen beschafft der Auftraggeber jetzt auf seine Kosten eine MS-Lizenz. Damit arbeiten muß ich dann trotzdem.... es lebe die Vielfalt! Wär ja auch noch schöner, wenn ich nur Catia, SolidWorks, CoCreate 3D und 2D (ME10) sowie Autocad beherrschen müßte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 07. Nov. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ambkup
und warum nicht ein AutoCAD Map? Ich denke mit die Sachdaten von Bentley entsprechen ungefähr den Objektdaten von Map, die das reine AutoCAD nicht hat. Aber dazu wäre eine Testzeichnung wirklich ganz gut. viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2008 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tchja.... des Kunden Wille ist sein Königreich Wenn es nur um das Einpflegen von Sachdaten ginge, okay. Aber da ist noch einiges mehr zu machen. Schade halt, wie groß heutzutage der Anteil der schnöden Werkzeugbedienung an der gesamten Arbeit ist! Ginge es nach mir, würde ich alles (ALLES!) auf CoCreate 3D (OSD modeling) machen. Da hat man 80% der Gehirnkapazität frei fürs "Eigentliche", für das man ja letztlich auch nur bezahlt wird. Ein wahrer SEGEN ist dieses Forum hier! Extrem hilfsbereit und äußerst kompetent - ohne die hier erhältlichen Hilfen könnte man wirklich nicht mit so vielen verschiedenen Programmen arbeiten. Dafür immer wieder DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
