  Rund um AutoCAD
  Multi Führungslinie aus 2009 in Acad 2007 bearbeiten
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Multi Führungslinie aus 2009 in Acad 2007 bearbeiten (242 mal gelesen)
fk18
Sehen Sie sich das Profil von fk18 an!   Senden Sie eine Private Message an fk18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fk18
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich eine "Multi Führungslinie" aus AutoCad 2009 in AutoCad 2007 bearbeiten kann ?
Bei dieser Linie mit Pfeil und Text lässt sich der Pfeil nicht versetzen und auch der Text nicht durch doppelklick ändern.
Bin für jeden Tip dankbar.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fk18 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Geht leider nicht. Ist ein spezielles Objekt:
Befehl: liste
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
                  ACAD_PROXY_ENTITY  Layer: "Test"
                            Bereich: Modellbereich
                  Referenz = 800
                  DXF Name:        MULTILEADER
                  Name der Klasse:      AcDbMLeader
                  Name der Anwendung: ACDB_MLEADER_CLASS
Gibt es seit der 2008er Version.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Okt. 2008 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fk18 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus fk18,
da bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als das Objekt mit _explode in seine Einzelteile zu zerlegen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
