  Rund um AutoCAD
  Planrahmen ( erstellt mit AutoCad2009 und B&B)
Autor Thema:  Planrahmen ( erstellt mit AutoCad2009 und B&B) (1336 mal gelesen)
Tanj
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tanj an!   Senden Sie eine Private Message an Tanj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanj
Rund um AutoCAD
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, brauche eure Hilfe:
Ich arbeite mit AutoCad Map 3D 2009 und den Modulen (Trassierung, Leitungssysteme, etc.) von B&B.
Seit wir die 2009er Version von AutoCad haben, habe ich folgendes Problem mit meinen Planrahmen:
Ich erstelle die Planrahmen in den Layouts über B&B und auf einmal hängen der äussere und innrere Rahmen sowie die Faltmarkenabstände und Randtexte zusammen und sind auch nicht mehr über die Funktion „Ursprung“ (wie es bei den vorherigen AutoCad Versionen der Fall war) zu trennen.
Weiß jemand, wie man dies wieder auf den Stand der 2008er Version bringt?
(Ich weiß, dass man z.B. die Randtexte bei den Voreinstellungen deaktivieren kann, aber dann hängen immer noch meine äusseren und inneren Planrahmen sowie die Faltmarkenabstände zusammen).
Hoffe jemand kann mir helfen!
Tanja
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanj 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Warum willst Du den Block "Planrahmen" explodieren? Ich frage, weil es vielleich eine andere Lösung für dein Problem gibt, da es ungewöhnlich ist, diesen Block zu explodieren
Tanj
Bauingenieur
Rund um AutoCAD
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fand es immer praktisch, wenn ich den Planrahmen getrennt von meinen Faltmarkabständen und Randtexten habe.
Der Planrahmen selbst kann ruhig an "einem Stück" bleiben. Ich hätte nur gerne, dass der Rest da nicht mehr mitdranhängt.
Was wäre denn die andere Lösung von der du gesprochen hast?
Tanja
cad4fun
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann den praktischen Sinn Deines "ich hätte gerne" nicht erkennen.
Aber vielleicht darf der Block nicht aufgelöst werden und Du musst ihn erst entsperren. Lösungen findest Du im Forum
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 27. Okt. 2008 editiert.]
