Thema: Objektfang (1623 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Dialogfenster Entwurfseinstellungen sind die Objektfänge Endpunkt, Mittelpunkt, Zentrum voreingestellt mit Haken versehen. Ich benötige aber nur die Tangente. Deaktiviere deshalb wegen Überlagerung alle anderen Objektfänge. Verlasse ich das Dialogfenster wieder und führe Tangente einmal aus werden automatisch wieder Endpunkt, Mittelpunkt, Zentrum aktiviert. Kann man das ändern??? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, in welchem Programm in welcher Version passiert Dir das genau? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
 Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT 2008 MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0 Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Doch, das soll so sein, Du nutzt dabei den sog. temporären OFang. Wenn Du den dauerhaft (fortlaufender Objektfang) umstellen willst, stell ihn außerhalb eines Befehls um. Siehe dazu auch - Einfangen von Positionen auf Objekten (Objektfang) - OSMODE - Überschreiben der Objektfangeinstellungen PS: sollte es sich dabei um ein Mechanical-spezifisches Problem handeln, wäre Deine Frage im Mechanical-Brett besser aufgehoben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, das habe ich gemacht. Erst den gewünschten OFANG eingestellt, dann den Befehl aufgerufen und angewendet. Beim erneuten Aufrufen des Befehls hat sich meine OFANG Einstellung wieder zurückgestellt. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hast Du noch einen anderen Aufsatz laufen? Bei mir stellt auch ein Aufsatz den Ofang immer wieder zurück. Oder rufst Du ein (schlecht programmiertes) Lisp auf? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
