  Rund um AutoCAD
  Koordinaten
Autor Thema:  Koordinaten (615 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Hallo!
Kann ich bestehende Koordinatenpunkte (siehe Beispiel) in ACAD übertragen um daraus ein Polygon (Kontur) zu erzeugen.
Ich kann natürlich alle Punkte eingeben und nachzeichnen. Das scheint mir aber sehr mühsam.
Frank!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
bearbeite die Koordinatendatei so das in der 1.Zeile "PLINIE" steht
und in den folgenden Zeilen die Koordinatenpunkte stehe wie es Acad gewöhnt ist !
Code:
also statt wie bei dir:
      2.55    3.01
sollten die Zeilen so aussehen:
255,3.01
Weiter: Nutze auch mal die Suchfunktion zu dem Thema:
SKRIPT (oder auch script)
evtl. die Suche eingrenzen midem zusätzlichen Suchbegriff Koordinaten
oder vermessung !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
HHFreezer
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den genannten Werten handelt es sich um x und y-Koordinaten.
Ich kenne mich leider mit dem Thema script nicht aus. Soll heißen ich muss ein Programm ertsellen?
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine Textdatei ersetllen
in der Ersten Zeile steht dies: PLINIE
dann folgen die Koordianten: 1.00000,0.00020 (Hier alle Tabs mit Kommas ersetzen)
und am Schluss noch eine leere Zeile.
Speichere die Datei nun als "NAME.scr"
Führe den Befhel SCRIPT in ACAD aus und lade die Datei du du vorher ersellt hast.
voila, deine Kurvenlinie wird erscheinen
MfG skyzem
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Vorschlag ohne Skript, Tool, usw:
Formatiere die Koordinaten in einem Editor so, wie cadffm vorgeschlagen, also kommagetrennt, kopiere alles in die Zwischenablagen, starte den Polylinienbefehl und füge in der Befehlszeile den Inhalt der Zwischenablage ein.
Am Ende noch einmal auf die Eingabetaste hauen und du hast eine Polylinie, die durch alle deine Punkte läuft.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie bereits angesprochen ist dies ein häufiges Thema und die
Suchfunktion liefert sicher hilfreiche Treffer !
Mit einem Texteditor oder Excel kann man schnell die
benötigte Formatierung der Daten erreichen (Suchen&Ersetzen)
und dann gehts schon ab ..
(speichern der Datei als ascii-File und in Dateiname.SCR umebenennen,
dann in Acad mit SR oder SCRIPT aufrufen)
