| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2008- Hyperlinks funktionieren nicht mehr (1047 mal gelesen)
Ralf33 Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 27.09.2005 W2000 Autocad 2008 Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seltsamerweise funktionieren seit heute meine Hyperlinks in den Zeichnungen nicht mehr. Es erscheint zwar das blaue Fenster, mit der Aufforderung die STRG Taste zu drücken und zu klicken, der Link wird auch angezeigt, aber es tut sich nichts. Woran kann das liegen? Gruß Ralf
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Hallo, was sagt der Befehl "HYPERLINKOPTIONEN"? Geht das Internet überhaupt (also so grundsätzlich...) Schon mal Rechner neu gestartet (oder zumindest AutoCAD) AutoCAD 2000??? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Moin zusammen, hmm, inet wird wohl "gehen", wie hat er denn sonst dieses posting abgesetzt?  und dann war da noch PICKFIRST, welche sich ja gerne mal verstellt, das hinterhältige Ding das... So spricht zumindest meine Hilfe, beim kurzen Testen war's wurscht, wie die steht, aber mal so als Versuch, wenn man schon Sonntags arbeiten muß, vielleicht hilft es ja. Ansonsten müßtest Du mal konkreter werden: links innerhalb der dwg, links zu fremden dwg, links ins Netz? Pfade sind noch vorhanden (also Datei(en) wurde nicht verschoben usw.)?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Es gibt durchaus die Möglichkeit von einem Rechner zuhause ein Posting abzusenden wenn in der Arbeit in Klick auf einen Hyperlink nicht funktioniert.... Aber schauma mal was sich so ergibt.. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Ralf33 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal besten Dank für Eure Antworten! Das Profil hatte ich eigentlich aktualisiert, bevor ich das Posting geschrieben hatte, habe gerade noch mal reingeschaut, da steht 2008 drin, obwohl ich im Forum auch 2000 sehe. Der Rechner hat natürlich einen funktionierenden Internetzugang und gestern oder vorgesten hat ja alles noch geklappt. Unter Hyperlinkoptionen kann ich ja nur auswählen, ob der Link angezeigt werden soll und das ist aktiviert. Den korrekten Link sehe ich ja auch, wenn ich mit der Maus drüberfahre und die Stringtaste gedrückt halte, blos wenn ich mit der linken Maustaste draufklicke, tut sich nichts. Die Links beziehen sich auf das Netz, also bei einem Zahnrad habe ich zB. den entsprechenden Link zu Maedler gesetzt. Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Ralf33 am 26. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Ralf33 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetz müßte es klappen mit dem Profil, danke für den Hinweis. Das Problem hat sich auch erledigt, Mädler bastelt anscheinen gerade an der Webseite. Wenn ich einzelne Zahnradgruppen im Explorer aufrufe, kommt ein Serverfehler. Wenn ich einen anderen Link eingebe funktioniert es mit Autocad. Hätte ich gleich probieren sollen, da aber nich mal der Explorer bein Klicken aufgerufen wurde, dachte ich, es wäre ein Autocad Problem. Besten Dank nochmal, für die Antworten. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
